Leitungen mit Multimeter auf Kurzschluß zueinander prüfen
gaston
gaston's
hei leute,
wie mißt man leitungen mit dem multimeter auf kurzschluß auf masse
und kurzschluß auf plus?
und Leitungen mit Multimeter auf Kurzschluß zueinander prüfen. ist glaube ich unendlich ohm...richtig?
danke für eure mühen.
schönen gruß
gaston
Wie heißt das "lass mir suchen" oder "lass mich suchen"? Antwort: lass andere suchen.
Sorry - aber gab es keine Bedienungsanleitung zu deinem Multimeter ?
Und wenn nicht - es gibt im Netz Dutzende von entsprechende Anleitungen.
z.B.
  • Man muss natürlich zumindest wissen, was ein Kurzschluss ist.
    Aber auch darauf gibt es im WWW eine Antwort.
  • gaston
    gaston's
    danke für deine trotzdem hilfe
    hatte keine bedienungsanleitung mehr......
    aber ich hab was bei vcds gefunden das allen vielleicht gut hilft:
    Leitungsprüfung auf Kurzschluss nach Masse
    Prüfbedingung:
    Zündung aus (KL. 15 aus)
    Anschlussstecker Geber ist/wird getrennt
    Anschlussstecker Steuergerät ist/wird getrennt
    Prüfung:
    PIN 1 an Leitung Anfang oder Ende
    PIN 2 an Fahrzeugmasse = Widerstand > 9 MOhm
    Leitungsprüfung auf Kurzschluss nach Plus
    Prüfbedingung:
    Anschlussstecker Geber ist getrennt
    Anschlussstecker Steuergerät ist getrennt
    Zündung an (KL. 15 ein)
    Prüfung:
    PIN 2 an Fahrzeugmasse = Spannung < 0,5V
    Falls Spannung größer 0,5 V - Zündung aus - Spannung noch immer vorhanden > Klemme 30 Fehler!
    Leitungsprüfung auf Unterbrechung
    Prüfbedingung:
    Prüfung:
    PIN 2 an Leitung Ende = Widerstand < 3 Ohm
    Leitungsprüfung auf Kurzschluss untereinander (2 Leitungen)
    Prüfbedingung:
    Prüfung:
    PIN 1 an Leitung1 Anfang oder Ende
    PIN 2 an Leitung2 Anfang oder Ende = Widerstand > 9 MOhm
