RCD 200 Codeproblem
Pontedera
Pontedera's
Habe beim Radio RCD 200 2x einen falschen Code eingegeben. Resultat: Im Display steht
2 SAFE und es geht nichts mehr. Wie komme ich da weiter. Der richtige Code liegt nun vor.
Bei Anzeige von SAFE 2 hast Du doch noch einen 3. Versuch.
Bei SAFE 3 muss man dann eine gewisse Zeit (m.E. 1 Stunde) warten, bis man den Code wieder eingeben kann, d.h. dass die Zündung und das Radio für etwas mehr als eine Stunde eingeschaltet bleiben müssen.
Am besten natürlich während der Fahrt (um nicht die Batterie zu belasten bzw. zu entladen) oder ein Ladegerät zur Stützung der Batterie anschließen.
SAFE .. erlischt dann und eine Eingabe des Radiocodes wird wieder möglich.
