Gewinde defekt Motorblock Oelabscheider
gaston
gaston's
Guten Abend Allerseits,
hatte beim rausschrauben der drei Schrauben an einer Schraube am Anfang
(die ersten 4 Gewindegänge) Material des Gewindes in den Gängen der Schraube, die ich dann mit nem Fingernagel rauspulen konnte. Sch....ße!
Schraube ist SW 10 ......jetzt muß ich ein Gewinde neu schneiden oder und wenn, wäre
das neue Gewinde dann mit SW 11, oder was meint Ihr.
Schönen Gruß
SW = Schlüsselweite ist das Maß für den Schraubenkopf in mm
Gewindegröße wird mit M (metrisches) in mm Durchmesser angegeben.
Ein M6 x 1,0 Schraube (Kernloch 5 mm) hat üblicherweise einen Kopf mit SW10
Als nächste Größe könnte man z.B. M7 x 1,0 (Kernloch 6 mm) nehmen.
