Betreff ist Problem.
Was muss alles getauscht werden. Aktivkohlefilter, okay, der sitzt wo? Hinten Rechts im Radgehäuse beim Tank?
Was noch? Magnetventil im Motorraum vorne Rechts auf Höhe vom Servobehälter?
Ich schraube zu selten am Lupo ^^
Aktivkohlebehälter
Einbauort: im Radhaus vorn rechts
Magnetventil für Aktivkohlebehälter:
Einbauort: auf halbem Weg zwischen Drosselklappe und Aktivkohlebehälter
Übrigens füll mal das Fahrzeugprofil aus - sonst unterstelle ich das nächste Mal einen Diesel.
   Dann muss man die Daten eben bei jedem neuen Thema leider wiederholen.
Man kann ja wohl nicht erwarten, dass jeder erstmal sämtliche Beiträge des TE danach durchsucht.
AktivkohlebehälterVielen lieben Moandi.
Der AUD hat bereits E-Gas, also keinen Gaszug mehr.
Stabiler Leerlauf wird oft gestört durch Falschluft in der per Unterdruck geregelten Kurbelgehäuse-Be- und entlüftung und durch verschmutzte Drosselklappe, wodurch u.U. auch ein Einrasten des Leerlaufschalters in der DK-Steuereinheit verhindert wird.
Nach der Reinigung des DK-Stutzens sollte das Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit neu angepasst werden.
Luftfiltergehäuse demontieren - s. Bilder
