getriebeöl-geber rückfahrlicht
gaston
gaston's
Hallo Leute,
ist der Geber am Getriebe undicht? vor zwei Wochen hatte ich die Stelle trocken geputzt nach dem Getriebeöl nachfüllen. siehe Bilder
Schönen Gruß
Sieht so aus.
Neuer Schalter 02K 945 415 G für FFE Getriebe im 2005er AUC
  • Achtung beim Wechseln: Schalter liegt unterm Ölpegel !
  • gaston
    gaston's
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Teilehinweis!
    das getriebeöl sollte wegen leckender schaltstange ab und zu kontrolliert werden.
    wenn der ölstsand zu niedrig ist, raucht einem zuerst der käfig vom lager des fünften gang ab
    Das Getriebe muss dann ausgebaut werden, das kostet so richtig, also ein Synchronring kostet 350 EUR, deswegen habe ich aus zwei Getriebe eins gemacht. 150 EUR ein FFE Getriebe, Orginal war ESY.
    gaston
    gaston's
    Hei,
    AUC::::37 KW
    genau das hab ich schon hinter mir......5 Gang war platt wegen zu wenig öl
    ist dann instand gesetzt worden 500 Euro.
    Was ich aber interessand fand das der Instandsetzer(der macht nur Getriebe) meinte er habe jetzt etwas mehr Getriebeöl reingetan weil der 5.Gang ziemlich hinten liegt.
    Jetzt mach ich das so das ich beim hochbocken und nachfüllen ne größere Neigung habe beim einfüllen sonst kommt mir die Suppe ja engegen bei normaler Füllmenge.
    meine Partnerin haut die Gänge immer so rein.......als wenn son Getriebe keine Gefühle hätte....hab noch vom AUA und AKQ (55 kw)die Getriebe, was meinst Du könnt man die nehmen...haben wohl ne andere Übersetzung...und sind die Aufnahen gleich?
    oder was geht da auf Dauer gesehen kaputt wenn die Gänge so reingehauen werden ist das der Synchronring?
    Schönen Gruß
