Hallo! Habe wieder mal probleme mit meinem loop. Er springt morgens schlecht an, zwar beim ersten mal aber er kurbelt schon ziehmlich lang bis er anspringt. Dann läuft er teilweise ruckelig oder geht eifnach aus beim gangwechsel. Also wenn die umdrehungen runter gehen bleiben se nicht bei 1000 stehen ![]()
ist aber eigetnlich nur wenn er kalt ist. Hab neuen Dieselfilter und luftfilter.
Hat jemand ne idee woran das liegen könnte? hab jetzt 217k km runter. Für n diesel ja noch lange nicht die grenze! also bitte keine kommentare wie, der motor hat zuviel runter
wiel wenns so ist, is vw ziehmlcih schlecht im motoren entwerfen.
Markus
mein sdi hat 182.000 runter und laeuft wie ein junger herrgott.
also ich denk net, dass es "normal" sein kann, was du da hast.
koennte dir jetzt aber auch keine loesung anbieten...
Mess mal die Glühkerzen durch
MfG
GTI
hm glühkerzen sind inordnung, allerdings sind die doch "nur" beim start aktiv oder? der dürft ja dann net ausgehen während der fahrt selbst wenn die kaputt wären oder?
