Hi!
Eigentlich hab ich gleich 2 Fragen auf einmal!
1. Hat der GTI 2 Stabi's (vorne und hinten) und passen diese auch an meinen 1.4 TDI)
2. Hat jemand einen Tuningstabi von H&R oder Eibach verbaut oder weiß, ob die Dinger gut sind und was sie kosten?
Muß dringend mein Fahrwerk pimpen, kann aber aufgrund meiner Räder nicht wirklich runter und auch ein Gewinde fällt wahrscheinlich aus, da sonst die Felgen innen am stärkeren Dämpferrohr streifen würden. :(
dann würde ich dir empfeheln, so umzubauen,das ein gewinde passt und deine räder net am dämpfer schleifen.ansonsten andere reifen bzw felgen,die stabis werden da auch net wirklich viel her machen...
gruss pucky
und 17 zoll ist ma echt voll offroad meiner meinung nach....
16 zoll gullideckel felgen würden deinem loop gut stehen....
[QUOTE
jaja... kommt ja nächste Woche runter. Hab ja mal zum Ausprobieren Eibach Federn bestellt. Bin mal gespannt wie's kommt.
Trotzdem weiter die Frage. Hat jemand Ahnung bezüglich GTI Stabi an andere Modelle?
... oder vielleicht H&R/Eibach-Stabi am 1.4TDI?
Trotzdem Danke!
ja war net böse gemeint mit dem 17 zoll und offroad..doch du willst ja die kirche im dorf lassen haste gesagt.also suche dir doch auch dementsprechend felgen aus,wo du net so viel umbauen muss...und den loop kriegste alle mal besser auf die strasse mit nem ordentlicxhen fahrwerk als der mini,hatte nämlich selbst einen cooper s von meiner perle früher,,,,
gruss pucky
ps...h&r hat im mom gute angebote im bereich fahrwerke für den loop
Hatte auch nicht geglaubt, daß das mit "...Offroad-Look..." böse gemeint war. Sehe ich ja selbst so! Hatte mich einfach auf die Angaben des Verkäufers der 17-Zöller verlassen. Meiner Meinung nach sind auch die 17" Felgen garnicht das Problem sondern die viel zu breiten Reifen. Ich denk 195/40 oder so wäre sicher die bessere Wahl gewesen.
Kann schon sein, daß der Lupo mit einem ordentlichen Fahrwerk ganz gut liegt aber von der Theorie her, müsste die Mini Hinterachse deutlich besser sein. Egal! Will nicht über Mini vs. Lupo diskutieren, sondern über meine lästige Wankbewegung.
Leider sind die Federn bis jetzt noch nicht gekommen. Habe jetzt aber herausgefunden, daß die Stabi's jeweils nur mit Federn vom selben Hersteller eingebaut werden dürfen.
Nochmal:
Hat der GTI auch einen Stabi an der Hinterachse?
Welchen Durchmesser hat der GTI Stabi an der Vorderachse? (H&R und Eibach , beide 21mm)
Gruß und Danke für die Antworten!
Flo
ok....frieden ![]()
nee das weiss uich net genau...mein kumpel hatte mal nen gti loop....weiss aber net mehr genau ob der das weiss,,,naja kann dir da leider weiter hlafen
gruss pucky
ok....frieden
...Update!
Hab mittlerweile vorne den Stabi vom GTI drin. Hat jetzt aber auch nicht DEN Effekt gehabt.
Besser waren die POWER-Flex Fahrwerksbuchsen. Die Auswirkungen dieses Umbau's waren wirklich spürbar!
Der GTI und der große 16V haben nen Stabi an der Hinterachse,, der ist in der Achse eingeschweißt und somit müsste man die ganze Achse tauschen.
