Halli hallo,
ich bin mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen...
Habe meine Bremstrommeln lackiert, da es aber komisch aussieht wenn nur hinten etwas rotes hervorblitzt, will ich vorne auch einen roten Akzent.
Wie lackiere ich die Bremssättel am besten und wie klebe ich alles gut ab (Bremsscheiben, Beläge, etc.) ?
LG
Johanna
am besten natürlich mit roten bremssattellacke da der schön dickflüssig ist.. und das abkleben is gar nich so schwer-einfach ein bisschen klebe band an die scheibe und in die ecken fummeln (natürlich ordentlich) und denn vorisichtig sprühen. Hat bei mir hervorragend geklaptt und auch gar nicht mal so lange gedauert..
nur ein bisschen zeit fürs abkleben nehmen..
Alles klar. Dann isses ja garnicht so schwer.
Wollte so oder so roten Lack nehmen.
Dankeschön
Habe das mit Pinsel gemacht. Dann kommste in alle Ecken. Trotzdem abkleben, ne?!
Ja klar =).
Ich hab die bremstrommeln mit dem Spray gemacht....allerdings bin ich jetzt ein bisschen unsicher, weil ich nach einem jahr wieder alles neu machen muss....der ganze Bremsdreck klebt schon nach ein oder 2 monaten an der Felge, dass ich die oft putzen darf....
Ich weiß nicht ganz ob sich das lohnt.
Ich hab meine mit Rostfarbe angemalt. Hab´grad´nachgeschaut, die vorderen sind schon extrem dreckig, aber hinten siehts gut aus. Muss mal wieder sauber machen!
Habe für hinten "Hamerit" in rot genommen. Ist ganz gut geworden, und rostet bestimmt nicht mehr!
nicht boese auffassen, ich haette die trommeln nicht rot gemacht.
will nicht unbedingt, dass man auch noch verstaerkt sieht, dass es keine scheiben sind.
bei mir kam hinten hammerit in schwarz glaenzend auf die trommeln, vorne hab ich mir das lackieren ganz gespart (mit den rsl haette man das sowieso kaum gesehen).
Hm naja gut.....mir is das egal ob ich Trommeln oder Scheiben habe.....hauptsache es bremst :P
Naja hinten sind meine Felgen immer Sauber....vorne muss ich manchmal extrem schrubben wenn ich mal längere Zeit zu faul war.
Is ja auch Geschmacksache....ich find es sieht richtig gut aus ![]()
Ich mach noch Fotos davon und zeigs mal.
LG
du sagst es, ist geschmacksache.
wenn du das schick findest, war das lackieren die richtige entscheidung. ![]()
nen bild wuerd ich wohl aber auch gerne mal sehen davon.
Alles klar....Bild kommt dann heute.
(ich hatte mich beim kauf schon in die Felgen verliebt....aber jetz sehn die hinten noch besser aus mit dem roten akzent)
Sooo hier jetz ein Bild von meinen Schönen....ich find das rot hat was =)
lg johanna
Recht haste. Und da der Stern sehr groß ist, fällt das rote etwas geringer auf, als wenne so ne Mega-Freiblick-gewährende Felge hast.
Ich finde es cremig!
Joa =) ich bin damit auch zufrieden. Was meinst du mit cremig? ![]()
Isse de cremig, isse cremissimo.
Sieht fett aus. Also gefällt mir gut!
Achsoooo =)
Ich bin Blond musst du wissen :P
Es gibt doch von Foliatec son Bremssattel Lack !
25 € oder so
Wie lange muss man das eingentlich trocknen lassen !
Was ist denn dieses ´´hammerit´´?
das ist ein Lack aus dem Baumarkt. Der ist auch gut. Vorallem weil du ihn ohne viel aufwand benutzen kannst.
hole das alte Thema mal wieder vor...
ich lese hier immer, bremsscheiben etc abkleben...
habt ihr garnicht die Bremse auseinander gebaut?
ausserdem steht im Netz, dass man das fahrzeug 24 Stunden nicht bewegen sollte, wie siehts denn aus...wenn ich die Teile mitn Heißluftföhn trocken puste? ![]()
achja, ich habe das Zeugs von Folia Tec - Farbe Blau
grüße Stefan
Hi also ich hab meine Trommel auch erst letztens in blau lackiert ich hab den Rost mit ner Flex entfernt sodass die Trommel einigermaßen sauber war und dann lackiert und mit nem Heißluftföhn 5 bis 10 Minuten angepustet funktioniert super dann das Rad drauf und fertig
An die Bremssättel hab ich mich noch nicht ran getraut kommt aber noch.
Gruß Sascha
Mich interessiert eher nur die bremsättel,...
Ich würde die Bremse dafür zerlegen. Das ist so schon schwer genug die ordentlich zu machen, da kannste dann besser mal eben den Sattel abnehmen und den Sattelhalter abschrauben. Dann wirds auch was. Und am besten natürlich pulvern lassen ![]()
