Hallo alle miteinander.
Mein Familienlupinchen will nicht starten.
Folgendes habe ich beobachtet:
Wenn ich den Zündschlüssel reinstecke und zum Vorglühen drehe, fangen die Pumpen usw. an zu arbeiten, nur die Pumpe für die Schaltung nicht ( jedenfalls fehlt ein Brummgeräusch ) .
Drehe ich dann ganz durch, tut sich nix.
Der Gang lässt sich auch nicht rausnehmen ( Leerlauf ), sprich, ich kann die Kiste nicht mal abschleppen.
- Kennt einer das Problem?
- Ist die schaltung elektrisch oder elektronisch gesteuert?
- Wo ist die Schaltzentrale in dem Auto ( Relais, Bordcomputer wenn vorhanden )
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Thoma
Hallo ihr Stoßstangenschrauber,
vielen Dank für die zahlreiche Hilfe
Ich hab dann die Relais und die Steuerung selbst gefunden.
Der Schaden ist auch behoben. ![]()
Wenn einer mal das selbe Problem hat
too!
MFG
Thomas
Sorry, hab keinen 3l ... kenn ich mich nicht mit aus
Wars denn was größeres, oder konntest es selber beheben?
Christoph
Hallo, ich habe soeben das selbe Problem,
Nach dem Drehen des Zündschlüssels in die Mittelposition hört und sieht sich alles normal an. Aber danach wenn ich den Schlüssel zum starten weiter drehe tut sich gar nichts. Der Ganghebel lässt sich auch nicht verstellen, d.h. ich kann nicht mal das Auto rückwarts aus der Garage schieben.
Weiss jemand weiter, ich bin ein absoluter NichtBastler, also Werkstattfahrer.
vielleicht gibts da ja eine Möglichkeit per Tastendruck einen Reset der Software durchzuführen.
Gruß Andreas
