Guten Morgen !
Mein Loop ist 4 Jahre alt und hat 30tkm drauf
Woran kann es also liegen das meine lambdasonde ständig kaputt ist ? Die zweite wurde erst vor kurzem neu eingebaut und es ist immer die selbe die kaputt geht...
Helft mir !
Wechsel mal die Werkstatt. Da kann was mit deiner Abgasführung nicht stimmen. Ist ja nicht normal das die so oft kaputt geht. Auch wenn noch garantie drauf ist kann das eine andere Vertragswerkstatt machen !
das hab ich schon getan... so ein mist
wenn ich das richtig sehe fährst du einen 1,4 MPI 60 PS oder ? .. also das wäre der selbe Motor der bei mir drin ist. meiner ust von 11/2001 und hat nun 118.000 KM mit der ersten Sonde runter und macht keine mucken.
Hast du einen Sport ESD oder andere Dinge in der Abgasanlage wie leerohr? Chip ? irgendwas ? ....
wurden die Sonden den auf Garantie getauscht ?
ja das is ein 1,4 hab auch nen SPort ESD aber sonst eigentlich nix ! die sonde wurde zweimal auf garantie ausgtausch t
tachchen,
also hatte das problem auch erst mit der lambdasonde, bin inne werkstatt wurde gewechselt....
problem war weiter da...
ich zu nem bekannten der meinte: ja die lambdasonde is das letzte teil in diesem ganzen zweig, die zeigt immer die fehlermeldungen an obwohls vllt woanders dranne liegt und viel weiter vorne is.
bei mir wars die drosselklappe, is aber nen bekanntes lupo problem, das weiß jeder vw händler...
jedes halbe jahr ein lappen opfern reinigen und das ding schnurrt wie ne 1
bei mir klappts ja auch
greetz david
Also ich hab auch nen 1.4 MPI mit 60 PS, der ca. 30.000 km gelaufen hat und hab momentan auch schon meine dritte Lambdasonde drin.
greetz Christian
hm cool, das mit der drosselklappe sollte man aufjedenfall mal ausprobieren, fahre morgen erst nochmal zur werkstatt kann ja net sein das die abgaswarnleuchte ständig leuchte und mir das auto ausgeht ! :( hoffe das klappt auch ! vielen dank david !
