so ich habe auch mal ein paar mehr bilder hochgeladen
ihr könnt ja mal sagen was ihr von meinem auto so haltet
wasn da mit deinem halbmond passiert?
also was mir auffällt ist das dein gecleanter halbmond aufblüht ..dann das der grill dahinter echt nicht gut kommt so mit Loch .. ansonsten wirkt er recht gut ..
ja das mit dem loch im grill kotzt mich auch recht an aber wenn ich das vw zeichen wieder dran mache dann geht die habe nicht richtig zu und da guckt nur nen halbes W raus... ich habe mir schon überlegt nen cleanen grill zukaufen aber es gibt den wabengrill ja anscheinend nicht in clean :'(
und das mit dem halbmond weiss ich nich genau was das ist da sind wieso blasen drunter aber die sind hart. ich hatte erst gedacht das sind so rostblässchen aber die habe ist ja aus alu...
desshalb brauche ich auch den farbcode damit ich das mal richten lassen kann
das kommt daher, das vor dem Lackieren schlecht gespachtelt wurde. Da waren ganz kleine micro große löchlein ein der spachtel und wenn mann da dann drüberlackiert kommt das mit der zeit. ======> schlechte arbeit!
grüße
hias der Oberland-cruiser
ok das kann der lackierer dem ich das teil dann anvertrauchen werde dann ja wohl richten oder?
also eigentlich nichts allzuschlimmes oder?
also wie schon gesagt worden ist .. da ist der spachtel eingefallen. daher kommen deine blasen. sei froh das du alu hast sonst wäre es schon am rosten. das ist die luft die sich unter dem lack erhitzt und dann aufbläht.
also ich kann mir nicht vorstellen das es keine wabengrillst ohne emblem gibt. ich persönlich mag den wabengrill auch nicht besonders ..aber das ist ja bekanntlich geschmacksache !
aber wenn da nur luft drunter wäre dann wären das doch weiche blasen oder?
die "blasen" sind aber hart und lassen sich auch nicht wegdrücken..
zu dem wabengrill: ich habe schon im internet gesucht und auhc hier im forum so wie in anderen und es gibt den nich... falls doch und du kannst mir einen besorgen oder so wäre ich dir sehr verbunden ![]()
siehe link vom Tom !
die Blasen müssen nicht zwingend weich sein. Kann genau so sein das auch spachtel mit hochgedrückt worden ist. daher .. wie gesagt sei froh das du alu hast !
ja gut... bzw nich so gut
der wabengrill von kamei hat aber nich diese gti waben ich meine der hat viel kleiner und ich habe ja auch in der stoßstange vorne diese waben... und wenn ich da unterschiedlich große drann mache sieht das auch blöd aus
ich werde mir das ganze nochmal mit vw zeichen angucken... das habe ich nämlich noch nich gesehen weil ich den so gekauft habe... mal gucken
wenn mein klausur stress vorbei ist werde ich mal nen paar sachen in angriff nehmen und in den ferien mal ne runde arbeiten gehen damit ich die haube neu lackieren und spachteln lassen kann...
Hallo, mein freund hat sich das mal eben angeschaut, der ist lacker. Das ist in dem sinne unterrostung, da aber ja alukarrosse ist schlägt das alu die salzkristalle aus. Sprich auch rost.
Ich würde bzw. mein freund schlagen dir vor den halbmont neu zumachen da vllt das blech schon irgendwie schrott war, bei mir sieht man nichts, hat mein freund gemacht und ist seit drei jahren nichts.
Ich hoffe das wir weiter helfen konnten.
also ich glaube nicht das mann da alles neu machen muss. ich denke es reicht wenn mann das schon runter schleift und nochmal ordentlich spachtelt bzw. verzinnt! Dann drü berlackieren und gut is... kann mich aber auch täuschen.verbessert mich wenns so ist.
grüßer
hias
