hallo.
bin heute eine runde mit meinem lupo gefahren.
nach ca.5 minuten leuchteten die epc und die checklampe.(beide duchgängig kein blinken)
habe das auto dann ausgemacht und dann leuchtete die checklampe durchgängig.
die checklampe hat nach ca.30 minuten nicht mehr geleuchtet und blieb dann auch weiterhin aus.
was kann das sein?
Dein Steuergerät hat einen Fehler erkannt........zur VW werkstatt und auslesen lassen, aber es kann schonmal passieren wenn die Bord-Spannung ganz kurz unter 10Volt fällt...z.B. beim starten
Würde ich beobachten und noch keine Panik bekommen, wenn es wieder passiert kurz checken lassen.
Lg. Dirk
Hab ich auch, vorallem wenns nass ist
danke erstmal für die antworten....keine panik bekommen...leicht gesagt.
hat noch jemand solche probleme oder schon mal gehabt?
jaein
faehrt das auto den noch normal?
ja auto fährt ganz normal.
vom anzug das gleiche und auch sonst keine veränderungen.
Musst du eventuell zur Inspektion? Wenn ich dahin muss, leuchtet auch immer beides.
Gruß,
Lars
keine ahnung wenn ich das wüsste...
gehen die lampen dann auch nach ner zeit bei dir aus?
grüsse diana
Ja eine ist ausgegangen. Guck mal in die Beifahrertür oder Fahrertür. Da steht das. Ansonsten checkheft.
Gruß,
Lars
nicht checkheftgepflegt.
beifahrertür wo muss ich da schauen?
gruss diana
da wo die tür einrastet. müsste ein aufkleber drin sein.
Gruß,
Lars
da habe ich keinen....
naja...abwarten was noch kommt an meinem lupo...
weiss auch nicht wo ich noch nachschauen soll.
fahr in eine freie werkstatt und lass den fehler auslesen. Kostet da weniger als bei vw.
Lars
okay werde ich machen wenn es nicht weg geht.
danke für die tipps!
Wenn die Wartung fällig wäre würde im Display "SEVICE" stehen.
Um sicher zu gehen ....stimme ich zu ......Fehler auslesen
Muß ja nichts schlimmes sein....kann auch feuchtigkeit sein.
Lg. Dirk
Hallo!
Ich hab den Mist jetzt auch.
Also EPC und Checklampe leuchten beim Starten. Wenn ich den dann aus- uind dann wieder anmache sind sie beide wieder aus. Und wenn ich nicht starte, sondern nur die Zündung drehe, gehen alle Lichter nach und nach aus, nur die beiden bleiben an.
War grad erst in der Inspektion.
Kann mir einer sagen, was das Auslesen bei VW oder ner freien Werkstatt kostet?
Schonmal DANKE im voraus!
Gruß, giannina
war einmal zum auslesen bei vw. der typ hatte seinen laptop geholt und das fleich auf dem parkplatz ausgelesen. dauert ja net lang. der hatte auch nix dafür berechnet...
