Hallo liebe Lupofreunde,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem Lupo ein Problem, für dessen Lösung ich hier keinen Beitrag gefunden habe.
Ich habe seit einiger Zeit ein schleifendes, getaktetes, nicht pfeifendes Geräusch vorne im Bereich der Aufhängung/ Radlager. Das Geräusch tritt nur beim Lenken nach rechts auf und kommt meiner Meinung nach auch von der rechten Seite. Je schneller ich in der Kurve fahre, desto kürzer die Abstände des Schleifens. Je stärker ich einlenke, desto lauter.
Zunächst dachte ich, dass etwas am Reifen schleift, der ist aber in allen Lagen frei von Berührungen.
Kann es sein, dass das Lenkgestänge ausgeschlagen ist, oder ein Problem an den Radlagern vorliegt?
Vorab schon mal vielen Dank für Anregungen.
LG
Christoph
VW Lupo, Bj. 99, 196.000km (stolz!
Entweder Radlager oder das rostige Bremsscheibenschutzblech berührt ganz sachte die Bremsscheibe.
Einfach mit der Hand oder Hammerholzstiel paar Millimeter Richtung Fahrzeugmitte biegen.
Das Radlagergeräusch ist ein geschwindigkeitabhängiges Scharben in Kurvenfahrten, wie du auch beschreibst. Dieses wird mit der Zeit immer lauter und läßt sich dann besser als defektes Lager diagnostizieren.
Dann einfach wechseln (beide Seiten).
Aber jetzt erstmal Schuhe an und raus gehn um die andere Möglichkeit zu testen.
Manchmal ists auch ein Rostknübbelchen der Bremsscheibe, welches schonmal zwischen Bremsbelag und Scheibe verkeilt und etwas scharbt, das geht aber von allein wieder weg.
also es war nur das bremsscheibenschutzblech - vielen dank für den tip u die schnelle antwort
Schön wenn das Einfachste und Billigste gleich die Lösung ist.
