habe das Problem das ich meinen Beifahrersitz nur sehr schwer umklappen kann. Ich muss den Hebel ganz nach oben drücken und mit einem starken Ruck den Sitz nach vorne drücken ,damit er sich umklappen lässt.
Vermute das der Bautenzug zu wenig gespannt ist und ihn unten nicht richtig ausrastet.
Hat jemand ähnliche Probleme ? und die behoben ? Wenn wie =)
Kann man das nachziehn ?
Mfg Lars
Habe genau das selbe problem! Daher würde ich mich auch über eine antwort freuen!
MFG
Johnny
Weiss da keiner was ?
Werde bei gelegenheit ma meinen mechaniker fragen der muss des ja eigentlich wissen ![]()
gut sagste bescheid wenn de genaueres weisst ?! :(
Mach ich
Also musste mal schauen ob der Zug in der führung irgendwo rausgesprungen ist oder ne spannvorrichtung gebrochen ist... musst den zug einfach nur mal vom weg unten beobachten wo er lang geht und dann gucken ob man was sieht... hatte es bei nem Lupo noch net aber mal bei nem anderem Fahrzeug und da war der zug aus der führung.
bei mir is nix raugesprungen der is untern immernoch eingehakt
