Möchte gerne so eine batterieabdeckung wie in dem nachfolgenden link,das problem ist aber das ich diesen kasten auf der batterie habe ( siehe fotos ) !
Gibt es solche abdeckungen auch für meine batterie,wenn ja wo ?
Gruss Flo
http://cgi.ebay.de/Batterie-Abdeckung-CHROM-VW-Golf-1-2-3-4-5-Scirocco-GTI_W0QQitemZ140202794965QQihZ004QQcategoryZ44175QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
würde sagen fährst du mal mit deiner Batt nach VW
warum ? verkaufen die auch so chrom abdeckungen ? dachte das ist zubehör
Oh mist habe das falsch verstanden. habe den link nicht gesehen wegen den Abdeckungen.
Also ich habe mal gesehen das es auch abdeckungen gibt die über dieses Teil kommen. Ich gehe hin und werde meine Batt abdeckung mal lackieren bzw. tauchen. mal sehen wie das wirkt.
ja ich hätte dann ja auch vor diese tauchen zu lassen aber erst mal eine finden die da drauf passt !
nee ich wollte das anschlußteil tauchen .. nicht einen deckel dafür .. dann wollte ich sehen wie das wirkt ..und wenn das wirkt habe ich eine idee für den rest
wie wärs mit ganze batterie tauchen?! (sofern möglich)
ach hast du auch so einen kasten auf der batterie ? das zu tauchen lassen ist auch eine idee ! was hast du dann noch vor ? verrate es mir
joah...
also meine hat jetzt 6 jahre gehalten ^^
bei richtiger 'nutzung' geben die nicht so schnell den geist auf
Den Kasten kannst du ganz einfach von der Batterie abnehmen.
Dann kannste die Abdeckung drauf machen und darauf wieder den Kasten musst ggf. die Original Befestigungspunkte entfernen (Abflexen) und dann mit Doppelseitigem Klebeband auf die neue Abdeckung drauf kleben.
PS: Der Kasten ist ein Stromverteiler...
nicht böse gemeint aber wie sieht denn das aus
ausserdem will ich nichts mit klebeband machen,entweder richtig oder gar nicht !
die einzige möglichkeit wäre dann noch gfk,so wie lupi14 es vor hat aber davon hab ich null ahnung
Tja, dann haste noch die Alternative den Stromverteiler zu versetzen.
Das wäre auch noch eine lösung ! wie geht denn der ab ?
Habs gefunden danke !
Ich hab heute angefangen meine alte Batterie mit GFK zu bearbeiten. Ich muss jetzt erst mal warten bis es trocken ist, dann kann ich weiter machen.
hallo lupofreunde, ich würde gerne die batterieabdeckung enfernen, was sich ja eigentlich auch nicht als problem darstellt, aber an der abdeckung geht ein stecker mit ran, kann ich den stecker abbauen und ganz normal an die batterie mit anklemmen? würde gerne so eine chromabdeckung für mein lupo haben?!
gruss, skripy
Du kannst unter Aufwand das Oberteil versetzen und damit die Batterie oben freimachen, nur wenn Du jetzt schon Probleme hast das Teil zu identifizieren, würde ich eher mit einem Autoelektriker die Sache bereden
war fest der meinung, das es einfach nur ein stromverteiler ist. dann werde ich davon die finger lassen.
