Wo Service machen?
Mephono
Mephono's Lupo
90tkm Inspektion ist dran!
Wo kann man sowas noch machen außer bei VW,
die wollen 660 von mir haben,
bisschen viel fürn Abiturienten :P
einfach mal beim anderen vw händler nach fragen
^^tipp vom abiturienten
Mephono
Mephono's Lupo
Hrhr ...
Noch ne 2. Frage,
beim Bremsen ruckelt das Lenkrad...
Was könnte der Grund sein?
Hat vor 5000km erst neue Bremsen bekommen... seid dem ruckelt langsam immer mehr
dann haben die scheiben einen weg ,dadurch das ruckeln im lenkrad.
falsch "eingefahren"... oder heiß bebremst und dann ist wasser dran gekommen...
oder oder oder... könnte an so vielem liegen
bremsscheiben ham seitenschlag tät ich sagen
Beim Montieren der neuen Scheiben sollten auch die Radnaben richtig vom Rost befreit sein. Das wirkt schon Wunder!
1. freie werkstatt ist sicherlich günstiger (ich rede hier aber nicht von ATU!)
2. wären die narben nicht saubergemacht worden, würde es nicht schlimmer werden...
es werden also die bremsscheiben sein
tipp:
wenn die bremsen neu sind extrem vorrausschauend fahren!
immer sachte bremsen...is wie beim motorrad mit neuen reifen...da kann man auch nicht sofort heizen wie zau
Ne nicht richtig anliegende Scheibe kann auch die Hitze nicht richtig gelichmäßig an die Nabe abgeben und kriegt deswegen nen Schlag. Das eine kann also durchaus die ursprüngliche Ursache für den Schlag in der Scheibe sein.
Muß zugeben, daß bei mir bisher jede Scheibe gegen Ende nen leichten Schlag bekommen hat... aber eben immer erst dann, wenn sie auch nahe der Verschleißgrenze war und deswegen leicht sehr heiß wurde. Das gilt übrigens für alle Autos, die ich je länger gefahren bin, nicht nur für den Lupo (also auch für 5er der Reihe E39 und E60, Nissan Micra verschiedener Generationen und einige mehr).
Meine jetzigen Zimmermanscheiben haben nach über 55000 km auch ne leichten Schlag, allerdings nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten, wo man die Bremse eh nur im Notfall braucht.
Wie auch immer, sorgfältige Montage zögert den Effekt stark hinaus, selbst wenn man die Bremsen kamikazemäßig einfährt. Bzgl. des Einfahrens gibts sonst unterschiedliche Philosphien. Sicher ist nur: Knallheiß fahren und die Karre dann mit kochenden Bremsen abstellen ist natürlich praktisch immer tödlich. Die Bremse zum Einbremsen Heißfahren und im Betrieb die Bremse abkühlen lassen habe ich bisher nicht als schädlich identifizieren können.
Wie auch immer, ärgerlich, wenn nach 5000 km alles neu muß oder man damit leben muß...
Mephono
Mephono's Lupo
Also sollte es kein Prob sein wenn man damit weiter fährt?
Wenns nicht so heftig ist, dass Du bei ner Vollbremsung vor Schreck die Straße verlässt... Muß jeder selbst wissen. Natürlich halten richtig montierte und gerade Scheiben in der Regel länger.
Olaf
ich würd damit nicht rumfahren ^^
die bremskraft ist viel schlechter, das ABS arbeitet nicht mehr 'vernünftig' und der verschleiß is auch recht hoch...
solang du mir nicht in die karre fährst, fahr ruhig damit...aber komm mir bloß nicht zu nah
#13 - 06.03.2008seat arosa "service 01l" arosa service 01l
