Hallo zusammen,
ich habe da ne kleine und bescheidene Frage ![]()
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
Und zwar habe ich im Lupo ein 60 / 40 Fahrwerk drin, nun möchte ich mir 8x14 BCW Felgen gönnen, die Felgen hätten eine ET von 15!
Wie schaut es mit den Radkästen aus? Hat da jemand mit dieser Kombi erfahrungen gemacht?
Bördeln? ziehen?
Danke im vorras
8 J und ET 15 na Herzlichen Glückwunsch .. da mußt du dann schon mit 10 Kg am Stück weiten und anlegen ...
Also passt nicht :(((
Welche ET wäre dann empfehlenswert bei 8x14 rundum?
Bördeln wäre ok..aber ziehen mag ich net.. :(
ET 15.... hmm
ich hab auchn 60/40 drin mit 8x14
vorne ne ET von 25 und hinten von 20
mit der kombi passt es vorn und hinten (hinten mit bördeln) noch so gerad ebend
testweise hatte ich mit distanzscheiben mal vorn ET10 und hinten ET5
vorn schaute er fast gar nicht raus aber dafür hinten um gute 10mm
Radfreilauf bei beiden kein Problem!
Das heisst wenn du glück hast bekommst du die schluffen eingetragen.. würde aber nicht darauf aufbauen :S
gruß mike
Ok..
Also halte ich ausschau nach 8x14 mit "maximum" ET 20-25.. ![]()
Oder ich greife zu 7x15...
Obwohl mir da 8x14 eher zustimmen würde ![]()
also ich hab  die bcw rs design ,,,vorne 8x14 Et15,,ds passt locker,,,und hinten 8x14 Et 15 könnte evt auch passen....am besten dran montieren lassen oder selber machen und nachschauen.is das beste
Ok..
8x14 ET15 passt mit börtel und leichtem ziehen.
Wenn du Glück hast bekommst du es auch ohne ziehen eingetragen.
Hinten nur börteln, das reicht!
Ihr seid supi
)) Danke..
bzgl des Tipps mit dem vorher dran halten und schauen ob es passt...
Würd ich ja gern tun, aber wenn ich Felgen kaufe, gehören sie quasi schon mir ![]()
Also wir fahren hinten eine 8J x 15 ET 35 mit 20er spurplatten......ergo
--------> ET 15 (wegen den spurplatten)
Und es kommt drauf an was für ein reifen da drauf soll!
Wir fahren ein 195er und es passt
Gruß Neo
Gruß Neo
Nur gebördelt .....sonst nichts
Gruß Neo
Gruß Neo
Danke jedenfalls ![]()
Also, wir haben uns dazu entschieden zu den Brock B5 zu greifen..
 8x14 ringsherum..
ET 25 (sollte dann ja also passen ohne großem Aufwand)
Bereifung 195 / 45 R14
Wie schaut es da mit der Eintragung aus? Wäre es eine normal TÜV Abnahme, oder wäre es bei dieser Zusammenstellung schon eine Einzelabnahme nach § 21?
Brauche ich eine Reifenfreigabe?
Tachogleichheit / überprüfung?
Sorry wenn ich soviele Fragen stelle, aber ich kalkuliere durch mit was für Kosten ich rechnen muss..
Also momentaner Zustand.:
 VW Lupo 1.4 55 kW
Baujahr 98
Fahrwerk: 60 /40
Spur wurde schon eingestellt, sowie die Frontscheinwerfer..
Einzelabnahme. Du brauchst nur ein Gutachten für die Felgen.
Eintragung sollte sich um die 50€ bewegen...
OK!
Felgen sind gebongt und bestellt.. ![]()
dann viel glück beim anbau und das der tüv euch nicht voneinander scheidet
neeeein das hab ich als Sprichwort verwendet.. wollte nicht für Verwirrung sorgen...
Glück wünschen ist doch bei solchen sachen immer gut ![]()
sry.. mfg mike
