Habe heute meinen Zahriemen mit allem was dazu gehört gewechselt seitdem ich aus der werkstatt komme geht die motorchecklampe an.
habe sie auslesen lassen und es heisste Nockenwellen... ist fehlerhaft.
Was kann das sein?
Muss der Zahnriemen richtig eingestellt werden ?
lg Jenny
Es kam aus der Werkstatt und geht jetzt nicht mehr einwandfrei?
Zurueck zur Werkstatt... ohne Wenn und Aber.
ne es geht aber die Motorchecklampe leuchtet und der Wagen läuft aber Einwnadfrei
es geht alles...
es leuchtet was...
ja was nun? ![]()
Beim 75psler gibts zum beispiel nen drehzahlgeber Nockenwellen,.. und Nockenwellen werden uebern Zahnriemen angetrieben. ![]()
Du gehst jetzt einfach davon aus das alles stimmt. Wieso leuchtet es dann aber?
Den Tip den man dir geben kann ist. Auslesen lassen --> vorhandenen Fehler beseitigen. Da der Fehler aber durch den Zahnriemenwechsel entstand und er damit sehr wahrscheinlich sogar zu tun haben kann. Wuerd ich ihn wieder in die Werkstatt stellen... natuerlich ohne nen Pfennig zu zahlen ![]()
gruss
Vielleicht ist das nur nen Sporadischer Fehler, kann auch purer Zufall sein und muss nicht unbedingt mit dem Zahnriemenwechsel zusammen hängen. Evtl haben die in der Werkstatt den Fehler ausgelöst und nicht zurückgesetzt.
Solls ja geben!
Aber fahr am besten trotzdem nochmal hin.
Problem erledigt mein Sensor ist kaputt.
Danke trotzdem
