Habe einen gebrauchten LUPO 3L Bj. 1999 erworben.
Kenne einen LUPO Bj. 2001, dieser schaltet den Motor beim bremsen ab und nach lösen dieser startet der Motor wieder.
Meiner tut dieses allerdings nicht?
(trotz warmgelaufenen Motors)
es kommt auch auf die umgebungstemperatur an!
ich kenn das vom mini, dort funktioniert die start-stop automatik erst ab 5 grad außentemperatur... (ob es genau 5 grad sind weiß ich nicht, jedenfalls im plus bereich)
gibts für den Loop eine Start-Stop Automatik
wenn ja wo?
ich bin mal einen 3L Probe gefahren. In der Mittelkonsole ist ein Schalter, wo man die Start-Stop-Automatik ein- und ausschalten kann.
Mich hat es aber genervt und ich habe das sofort abgeschaltet.
Gruß,
Holger
...das ist der Eco-Mode; ist der eingeschlatet dann hat der Motor weniger Leistung, Start-Stop Funktion ist an und das Getriebe schaltet noch irgenwie anders... echt cool fürn Stadtverkehr. Bin son Teil auch mal Probegefahren, kenne jetzt aber nicht die Details.
der Lupo 3L und FSI haben diesen "Eco"-Modus
dieser beinhaltet unter anderem auch diese Start-Stop-Automatik (also beim Warten an der Ampel geht der Motor aus wenn man den Fuß auf der Bremse lässt, deswegen haben diese Lupos auch ne elektrische Heizung weils ja sonst im Winter an der Ampel recht kalt werden würde )
und auch einen Freilauf-Modus, d.h. bergab schaltet er auf neutral um Schwung zu nutzen
Wer diese Features kennt weis auch warum ein 3L-Lupo so teuer war ...
Gruß, TWEE
PS: weniger Leistung haben sie deswegen nicht, er dreht halt nicht so hoch
mein Freund hat auch einen lupo 3L, dort schaltet der motor bei den augenblicklichen Außentemperaturen ab, im Stadtverker macht sich das im verbrauch schon bemerkbar.
Tippe auf irgend einen Sensor oder Kontackt..
7. Die Generatorbelastung liegt unter 55%
War die Start-Stop Automatik nicht nen Extra...?
guckt euch bitte mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar an...
kann damit jemand etwas anfangen/für den Loop anpassen?
Wäre schopn cool, so etwas in den Loop einzubauen!
nen Extra?
OK,
1. Der Wählhebel steht in Position E (später mit D bezeichnet) OK
2. Der Economy-Modus ist aktiv (Schalter mittig) OK
3. Das Bremspedal wird 3 Sekunden gedrückt. OK
4. Der Bremsdruck liegt über 4 bar. OK
5. Die ABS-Drehzahlfühler melden Fahrzeugstillstand.OK
6. Die Kühlmitteltemperatur liegt über 17° C. OK
7. Die Generatorbelastung liegt unter 55%. OK
Alle anforderungen sind erfüllt, irgendwo muss der wurm drin sein..
Habe den verbrauch schon um 0,5 L senken können durch Tausch des Bremslichtschalters (er gab der steuerung das " Gefühl" ich bremse andauernd, folge die Automatik hatte beim Rollen keinen Lehrlauf eingelegt).
es muss doch irgend ein Relle geben das den Anlasser ansteuert...
Ist das eine gesicherte Aussage: Dass 3Ls mit Servo oder Klima, keine Start Stopp Automatik hatten? Meiner hat ne Servo und seit dem ich ihn habe, konnte ich ihn noch zu keinem Ausschalten des Motors durch bremsen überzeugen.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Alles clean. Batterie ist neu und voll und die sonstigen Umgebungsvariablen stimmen auch.
Kann ich das auch am Auto irgendwo feststellen, ob Start-Stop vorhanden ist, oder nicht?
Hat er denn den Economy-Modus, bei dem man den Schalter auf "mittig" stellen kann?
Nein - er hat einen Taster. Wenn man ihn drückt erscheint das ECO Symbol im Tacho. Eine "mittig" Stellung ist bei meinem nicht möglich.
Auch wenn das schon älter ist, hat der FSI das auch?! Denn meine Eco Leuchte geht automatisch auch immer an.
Komischerweise ist seit Erwerb diese „Start und stop“ Funktion nicht gegeben. Ich habe derweil eine extra Batterie einbauen lassen, da die vorherige nicht die richtige war.
Kann das ggf. am Anlasser bzw. Lichtmaschine Ligen, die scheint nämlich auch schon mal gewechselt?! Das eben nicht genug Energie da ist ?!
Die Werkstatt ist auch ratlos ... selbst mit voller Batterie und Betriebstemperatur...haben wir das bis jetzt nicht fixen können. Wo könnten wir noch suchen gehen ... würde das schon gerne nutzen wollen.
Beim FSI gibt es keine Stop-Start-Funktion !
Vielleicht sollte man mal in die Bedienungsanleitung schauen.
Der bei jedem Neustart aktive ECO-Modus hat nur Einfluss auf das Schaltverhalten im Sinne von Kraftstoff sparen.
Um in den etwas sportlicheren Modus zu kommen, muss nach jedem Neustart die ECO-Taste gedrückt werden - dann geht die ECO-Leuchte aus.
