Hallo zusammen,
laut älterer Preislisten gab es den Lupo ab Werk mit Gamma und MCD mit 4 Zweiwegesystemen zu bestellen. Kann mir jemand sagen wo dort die hinteren Lautsprecher verbaut waren und hat vielleicht jemand die Teilenummern für Adapter/Lautsprechergitter? Oder hat jemand Fotos? Hab über die Suche leider nichts gefunden, nur über Löcher im Blech unter den hinteren Verkleidungen konnte ich etwas finden.
Vielen Dank
Und genau da sitzen die anderen Boxen Paare.
Hoch und Mitteltöner jeweils rechts und links hinten.
Zudem brauch man auch noch ensprechende Armlehnen/Seitenverkleidungen.
wozu willste das überhaupt wissen?
Braucht man da komplett andere Seitenverkleidungen oder gibt es einzelne Gittereinsätze?
Ich will das wissen weil ich die kleine Reserverradmulde(16V) habe, das Reserverad weiter nutzen will und weil der Buggy, welchen ich bestimmt noch 2-3 Jahre für unseren Kurzen brauche, fast den kompletten Kofferraum benötigt. Das die Bühne vorne spielt weiß ich selbst, aber bei unserem 6n2 hat es auch viel mehr Tiefgang gebracht hinten noch Lautsprecher in den Türen leiser mitspielen zu lassen. Oder eventuell nur tief gehende Kickbässe in gut gedämmt hinteren Seitenteilen spielen lassen. Oder,oder,oder, ich gucke erst mal was überhaupt geht
. Radio ist ein MCD und als Endstufe hab ich hier noch ne uralte Axton 5-Kanal, ich glaub laut Autohifi-Messung aus dem letzten Jahrtausend hatte die um 4x50+1x150W und klang richtig gut. Ich glaube ich könnte MAXIMAL 18cm bei der Kofferraumbreite abzwacken, vielleicht könnte ich da auch nen 20er oder so im geschlossenen Gehäuse verbauen. Aber erst mal interessiert mich hauptsächlich wie die hinteren Einbauplätze dann überhaupt aussehen und was man verbauen kann
wenn du die hinteren Seitenverkleidungen ab ziehst, dann siehst du im Blech die 2 Löcher die vorgesehen sind. Die Verkleidung ist nur geklippst, die ist also wirklich mit einem Festen ruck ab.
Die Lautsprechergitter gibt es nicht einzeln, du kannst dir nur selbst welche basteln oder die 2 Verkleidungen mit Lautsprechergittern bei VW für ca 100 Euro pro Stück neu kaufen.
Philipp
Ich habe heute mal ein Foto gemacht, hatte die Verkleidung sowieso runter.
Philipp
Oh, dass wusste ich nicht, sorry.
Ich hätte jetzt auch gedacht das ich dort die Löcher habe. Aber leider nicht!
könntet ihr mir verraten wie man die verkleidungen abbekommt?
Ich hab da schon dran rumgerissen und hab angst das die dinger kaputt biege oO
Will auch mal gucken vllt. hab ich da ja was ![]()
@ Stefan91
Einfach dran ziehen. Erst oben und dann unten
So habe ich das gemacht
Ist Baujahrabhängig....glaube die Boxen hinten gab es erst später...so ab 2000 oder 2001...demzufolge auch keine Aussparung...
Habe dies mal im Netz gelesen...
shit -.-
kann man die den da selber reinschneiden?
scheiße wars mit "einfach dran ziehn dann gehts schon ab"
hab da leider was abgebrochen bei den klipsen...
naja hält aber noch ![]()
aber coole sache mit den boxenlöchern ![]()
die hutablage ist eeeeh viel zu klein
Hallo,kann mal jemand Bilder von der hinteren Pappe einstellen.Ich will bei mir auch hinten Boxen nachrüsten,es soll aber original aussehen.Ich habe die noch nie gesehen.
Danke im vorraus.MfG.
