Starkes vibrieren im Lenkrad
Fabregas
Fabregas's Lupo
Hallo Leute,ich habe seit gestern mein Sportfahrwerk der Marke Vogtland eingebaut.
Vorher hatte ich auch schon das problem nur nicht so stark.
Nun mein Problem:Beim anfahren bis 40 km/h ruckelt mein auto ein wenig als wenn man über kopfsteinpflaster fährt.
dann was viel schlimmer ist ab 80 km/h fängt mein Lenkrad ganz stark an zu vibrieren sobald ich über 120 km/h komme wird das vibrieren schwächer...was könnte das sein?
liegt das am fahrwerk oder muss ich meine Räder auswuchten oder oder oder?
bitte um hilfe,ich danke schonmal im vorraus für eure antworten.
Nehm den Vibrator raus
hast du neue felgen drauf oder reifen getauscht ?
Sind die Reifen evtl. vertauscht worden?
Die hinteren nach vorne oder so?
Claudia
höhrt sich nach nicht oder falsch gewuchtet an
Kann auch sein das er falsche Zentrierringe auf den Felgen hat. Hatte ich auch, weil ich beim anbau gar nicht bemerkt hatte das die Ringe zu groß waren
Hast du die Spur einstellen lassen nach dem Fahrwerkswechsel ?
Fabregas
Fabregas's Lupo
Also die reifen sind nicht vertauscht worden,gewuchtet wurden sie vom Vorbesitzer...weiß nur nicht wie lange her und ob die gewichte noch dran sind.
jaaa die spur habe ich einstellen lassen direkt nach dem einbau
ZITAT;Nehm den Vibrator raus
@loopgirl,aus eigene erfahrung?
PS. deine bestellung steht beim Bjorn
Greetz Sammy
    Vielleicht auch ganz Simpel:
    - Schief geschraubt
    - Gewichte fehlen
    - Radlager (Kommt noch aber dauert etwas bisses auch bei 30 Vibriert)
    @loppgirl:
    Okay .. Vibrator rausnehmen...
    .. Brauchsu sowas?
    Servus
    Hört sich stark nach unwucht an.
    Hab damit jeden Tag zu tun.
    Daher geb ich dir mal den Tipp mach dich auf dem Weg zu dem Reifen Händler deines Vertrauens. (oder Werkstatt oder wenn du die möglichkeit hast machs selber) und lass die dinger mal nachwuchten.
    So wie du es beschreibst Tipp ich mal auf die Vorderen beiden Räder.
    Können aber auch alle vier sein.
    Wenn du auf nummer sicher gehen willst lasse alle 4 Wuchten.
    Dabei werden die dann sehen ob die Zentrierringe fehlen oder es die falschen sind.
    lg Stanni´s besser hälfte.
    Fabregas
    Fabregas's Lupo
    es fehlen die Zentrierringe....
    gibt es die irgendwo zu kaufen?
    beim felgenhersteller bestimmt. ansonsten hilft (wie üblich) google!
    Hab ich doch gesagt hatte genau den gleichen Scheiss, hat genau gepasst was du beschrieben hast.
    Zentrierringe bekommst normal auch beim Reifenhändler.
    Also wir verkaufen die dinger auch.
    sonst meld dich mal und ich mach mich für dich schlau.
    Kanns nicht auch einfach sein dass ein Radlager hin ist?
    Der Verdacht wurde schon geäußert, aber ist eher unwarscheinlich, denn das Radlager kommt, ich sage mal schleichend und nicht von heute auf morgen mit Wackeln am Lenkrad.
    Normal bei Vibrationen sind Unwucht an der Rad-Reifenkombination oder an den Bremsscheiben.
    Lose Radmuttern oder auch ausgelutschte Kugelköpfe, deren Spiel man testen kann.
    Gruß Thomas
    Fabregas
    Fabregas's Lupo
    Radlager ausgeschloßen..es lag nur an den spurplatten
    danke für eure hilfe
    hab mir dadrurch ne menge geld gespart
    #19 - 27.06.2009fahrwerkswechsel vibrieren neue felgen drauf auf dem lupo nun ruckelt es bei 80 km h unwucht nach einbau von spurverbreiterung vw lupo &esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0cguqraioajab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/15683&ei=yp3rt6oskovu-gbpopdibq&usg=afqjcngj9ilzwqx36hobvsg06dnjgvk91w reifen zentrierringe fehlen vibrationen starkes rütteln am lenkrad räder auswuchten# lupo viebriert beim anfahren lupo vibrieren bei 120km/h
