folgendes Problem... ich habe mir neulich ein kleines Soundsystem gegönnt...
wenn ich nun mukke höre ist mir aufgefallen das meine innenbeleuchtung sowas von am flackern ist ... was mir total egal war, da ich eh nicht mit innenbeleuchtung fahre... so... nun ist mir heute aufgefallen.. das meine Rückleuchten flackern, meine scheinwerfer.... und tachobeleuchtung einfach alles ^^
Meine frage, wie bekomme ich nun mehr saft auf die anlage? Neue Batterie mit mehr ampere? ... oder reicht es sich einen Powercap zwischen zu klemmen? oder...oder...oder.... ich bin ein wenig Ratlos da ich von der Materie anlagen im Auto so mal garkeine ahnung habe.
Daten:
Frontsystem: JBL GTO6537 3 way (180watt)
Endstufe: REN 1100S Limited Edition (1100watt)
Subwoofer: Subwoofer Edition B30 (800watt)
Kabel: 16mm²
Sicherung: 40 ampere
gruss lup
Vielleicht hilft ein "Power-Cap"
Siehe >[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und dann evtl. noch Leistungsstarke Zusatzbatterien....
frage wäre dann.... wieviel Farad bräuchte ich ?... kann man zwei Powercaps mit 1 Farad in reihe schalten ...
Was müsste man für eine Batterie nehmen? ... Wieviel Ampere gehen in nem Lupo... Gel Batterie oder ne normale... oder gar eine zweite Batterie einbauen... wie müsste ich die dann anschliessen das die sich während der fahrt auflädt usw usw usw
also power cap nützt da nich viel besser is ne andere batt mit 45 Ah oder mehr
zb.
oder ne zusatzbatt kommst aber nicht viel günstiger:
wäre dann sowas in der art
ich hatte das bei mir auch und power cap hat nichts gebracht also hab ich die alte 35 Ah rausgehauen (zumal die eh hin war) und mit der neuen 45er wackelt da nichts...
Mein Favorit Hollywood-SPV-45 .
bis wieviel Ah, kann ich den maximal gehen, ohne irgendwas zu beschädigen, und wenn ich jetzt z.B auf sagen wir mal 60 Ah erhöhe... muss ich dann auch die vorsicherung für die endstufe erhöhen? oder ggf auch die an der endstufe direkt... abgesichert ist es einmal mit 40 Ah kurz nach der Batterie, und einmal mit 2x20 Ah an der endstufe
Lup hast Pn
@rocco
ja der Magnat sub, konnte den billig bekommen, und dachte als erst subwoofer im auto kannste ja nicht soviel falsch machen^^... also der knallt eigentlich schon, bin am überlegen ob ich das gehäuse verändern sollte von dem magnat... evtl mal bissle rechnen wieviel volumen der eigentlich braucht usw.. da der teller ja schon so groß ist wie das ganze gehäuse und sich da eigentlich nicht viel druck entfalten kann... aber hab keine ahnung
hier noch ein paar daten zur endstufe
• MOSFET-Netzteile
• Bass-Boost
• High Inputs
• Line Outputs
• Highpassfilter 80-2000 Hz
• Lowpassfilter 50-250 Hz
• 2 Ohm stabil
• Tri-Mode-Betrieb möglich
• Gold-Anschlüsse
• Überhitzungsschutz
REN 1100 S
4 x 250 Watt Max.
4 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
260 X 50 X 320 mm
sorry aber ich würde den klingeldraht 16mm mal tauschen ..... mind 20mm
16 mm kligeldraht
wieso das den?... den hab ich da gerade neu eingebaut XD
das wäre dann die 3te option
Option 1 Powercap
Option 2 Stärkere Batterie
Option 3 16er Kabel ersetzen
mhh
Günstig bekommen? Also auch 60 eus im Medi Max? Naja ich bin nicht überzeugt von dem Subwoofer.. Bei mir macht der iwie kaum Druck, ich häng die Tage mal ne stärkere Stufe zum Testen dran...
ne bei saturn für 58 € ^^ war nen spontankauf genauso wie die stufe ^^
hatte das gleiche problem,
hat schlussendlich so geendet das ich 35mm" kabel verlegt habe
und nen 5 farad condensator.
was wirklich geholfen hat war ne neue lima
standart mäßig waren glaub ich nur 70 a drin
hab dann auf 120 erhöht !
habe den 1.4 motor mit 60 ps.
geht mal stark davon aus dass es auch bei dir klappt,
aber da frag lieber jemanden von den pros hier ^^
ansonsten: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170374522047&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
war die billigste die ich gefunden habe!
hab da mal was vorbereitet http://www.lupotreff.de/forum/t/16714
hab ne exide maxxima drin +2x 95qmm + 25qmm + 2x 10qmm
Also ich habe eine GeBatterie noch im Kofferaum von Kove die ersetzt mein Stabi und hat noch einen kleinen auccu in sich eine geile Erfindung
Kann ich nur weiter empfehlen
Schauts mal im internet denn ich habe sie von meinem anlagenmechaniker
Das ist ein Kove SPL 1000 was ich habe
es gibt die Größen von 500 - 2000
