hallo. hat jemand erfahrung mit 15" felgen auf nem lupo mit 40mm tieferlegung? hab bedenken, dass die nicht drunter gehn. möchte am auto nichts bördeln oder sonst was. danke
welche maße haben die felgen den weil ohne weitere angaben gehts nicht weiter hier
müsste passen !
ich hatte auch mal ein ein 60/40 mm Fahrwerk drin und habe keine probleme gehabt !
ich habe 7x 15 drauf
Habe Felge 7x15, ET 37 mit Reifen 195/45x15 und Tieferlegung 60/40 mm. Ging ohne Nachbearbeitung
Wichtig ist die Einpresstiefe: ist sie kleiner, so kommt der Reifen weiter nach aussen + kann ev. schleifen.
Da aber nicht alle Fahrzeuge exakt gleich sind würde ich das vorher mal ausprobieren. (Was bei einem gerade noch geht, kann beim anderen schon geringfügig schleifen - das kann sogar vom Reifenfabrikat abhängen)
Hast du vielleicht jemand in der Nähe, von dem man sich mal 1 oder 2 Räder leihen kann?
Bin auch 7x15 et schiess mich tot, iwas um die 35 gefahren, tiefer ist er, wieviel weissich nicht da gewinde... ist momentan ca 70/40 und da war nichts gebördelt, dei felgen kannstübrigens kaufen![]()
habe 7j 15 ET 35 und 60/40 musste vorne börteln
warum der "kleine" 16V hat da a ka andern bremsen
oder tausche ich mich da?
hab leider nur den mit 75PS
Hmokaydann wirds die selbe bremse sein...Wollteder TÜV gebördelt haben? Weil meine waren eingetragen ohne alles in der selben grösse... Mit 195/45
ja der tüv wollte auch das ich börtel
aber er hat wirklich geschliefen beim fahren
Hm okaykomisch,bei mir war wie gesagt nix...
Also bei ner 7x15 ET 35 muss man nicht bördeln hatte ich auch net.. hat selbst beim Gewinde gepasst.. nur durch die Spurplatten musste ich bördeln.. also 40/40 kein Thema...
Nochmal zum Thema TÜV, bei mir wurde es ohne irgendwelche Karosseriearbeiten eingetragen...bin dann mal auf einem Parkplatz im 2. Gang nen engen Kreis gefahren...und zack alles am schleifen vorne...fragt mich nicht wie und vor allem was die testen um es einzutragen...
