Moinsen Freunde!
Mir ist soeben mal wieder was ganz neues aufgefallen. Meine Kontrollleuchte der Heckklappe (rechtes Rundinstrument unter dem Handbremslicht) macht Mucken. Und zwar kenne ich es, wenn der Schalter dafür defekt ist, dann leuchtet das Ding dauerhaft. Meins allerdings glimmt so vor sich hin in unregelmäßigen Abständen.
Normal leuchtet das Ding grell, rot und vorallem konstant, meins sieht eher aus wie nen halbtotes Glühwürmchen, das hier und da mal auflglimmt.
Habe die Heckklappe mehrmals geöffnet und geschlossen, Status Quo. Dreck oder irgendweche störenden Dinge hängen auch nicht im Schloss. Klappe schließt bündig.
Jemand der das Problem kennt?
Danke im Voraus!
der müde Bronko
Hatten wir auch mal, jetzt ist es wieder komplett weg, nichts gemacht. Denke da ist irgendwo feuchtigkeit am stecker der am schloss dran sitzt.
Was andres wüsste ich jetzt auch nicht. Hoffe das ich ein wenig helfen konnte.
das es irgendwo vom Stecker ausgeht vermute/hoffe ich auch. So technisch aufwenig ist der ja nicht. Ich verfolge das mal. Dir schonmal herzlichen Dank
Wie schon von jennytobi gesagt liegt es wahrscheinlich an Feuchtigkeit.
Ich hatte auch mal wasser im Deckel und siehe da die Kontrollleuchte ging an.
also grad aufm Weg zu Arbeit wars wieder weg^^
hatte das problem auch !
bei mir ist es wegen der feuchtigkeit gewesen das die lampe erst am blinken wahr und dann dauerhaft am leuchten wahr
da habe ich den stecker hinten mal rausgezogen aus der fassung ,und habe gesehen das der bissel grün geworden ist!
habe denn stecker dann sauber gemacht und mal mit druckluft durchgepustet!
und habe es mit isolierband abisoliert und jetzt habe ich ruhe
gruß marci
Ich hatte das an meinem Leon genauso ... glimmte mal usw...
Ich habs Teil ausgebaut und wollte es austauschen, doch passte das neue schloß net... so trocknete ich das alte mit einem fön (vermutete feuchtigkeit/defekten Mikroschalter) ... und siehe da.. seit dem nichts mehr..
gibts also doch kein neues schloß
Ausbau? Schloss mit den Torx-Schrauben lösen und dann müsste ich da dran kommen oder? So kenn ich es noch vonm Polo....
alles klaro. dann fahr ich in der mittagspause mal eben inne halle und bau dat dingen mal aus. danke für die antworten leuet!
auch an den Vielzahn komm ich dran. Verkauf ja Werkzeuge und son Schmarn also muss ich mich mit dem Kontakt unter dem rechten Loch beschäftigen? Das dürfte zu machen sein.
das werde ich heruasfinden
