Hey...
meine Ventildeckeldichtung ist ein wenig undicht, er sabbert ^^ kann ich den Deckel ohne Probleme runterschrauben oder muss ich da etwas beachten ?
Brauch ich eine Dichtung oder eine Dichtmasse?
zB =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mit Welchem Drehmoment werden die Schrauben/Muttern wieder angezogen?
PS: Forensuche habe ich Probiert aber bin leider zu keinem hilfreichem Ergebniss gekommen!
Danke für die Hife ![]()
sollte problemlos runter gehen, ich habs bisher nur an einem benziner gemacht, aber einfach beide seiten vor einbau der neuen dichtung wieder sauber machen und das alte öl was rausgelaufen ist wegwischen damit du später siehst obs wirklich dicht ist.
ich hab die neue dichtung, ist son korkzeug, nicht eingeölt aber da sagt jeder was anderes, hält jedenfalls dicht.
wenn du den deckel wieder drauf schraubst, auf keinen fall zu feste anziehen sonst zieht sich das dünne blech krumm und du hast es ganz undicht, ich meine mal was von 25Nm gehört zu haben aber mach dich da lieber nochmal schlau vorher, wir habens von hand nach gefühl angezogen.
gruß dino
Ja das Problem ist in meinem Ratgeber steht absolut garnix über die Ventildeckeldichtung drinne... und von Hand wird bei mir iwie schnell fest und ab
hast du das etzold so wirds gemacht? habs zwar net fürn lupo, aber in meinem stehts glaub ich drinne. liegt aber in der garage beim auto...zieh die einfach ganz vorsichtig und gleichmäßig an bis du den ersten leichten wiederstand spürst
Ich habe das "Jetzt helf ich mir selbst" von Dieter Korp/Motorbuch Verlag oder so ähnlich ^^
hab grade mal gegoogelt und was von 5Nm gelesen, gug mal ob dus damit feste kriegst![]()
haste denn grad den deckel runter oder hat das noch zeit? dann würd ich morgen mal in meinem so wirds gemacht-handbuch schaun.
ach ich hab noch Zeit, Plan das für Ende März....
sonst niemand infos ...
wie siehts aus, rückt vw nicht mit so daten raus?
Zur Info ich hab es die Tage geschafft ![]()
Falls jemand eine Anleitung benötigt.... ich hab paar Bilder gemacht ![]()
Ja dann stelle doch mal bitte die Bilder rein hier.Vlt. mach ich das dann auch...
MFG
Athena
bei der ventildeckldichtung musst du eig nichts beachtn auser das dein motor nicht läuft
di schraubn habn keine wirklich festgelegten nm und dichtmasse würde ich nicht empfehlen weil fals der motor was habn sollte muss der wieder runter gehn
dan noch zu den dichtflächen di soltn sauber sein und voralem solte man di mit nem schleifpapier aufrauen bzw n bishen anschleifn damit di dichtung besseren kontakt eingehn kan
also besser dichtet
Das sollte helfen @Athena
http://www.lupotreff.de/forum/t/19119
