komisches geräusch aus getriebe gegend
SpeedyDriver90
SpeedyDriver90's Lupo
nabend
also folgendes . . . es ist eine art rotierendes geräusch . . . ungefähr so wie wenn die reifen sägezahnbildung haben nur metallisch unds kommt wenn ma fährt von vorne links
das geräusch ist nicht drehzahlabhängig sondern geschwindigkeit abhängig.
es tritt nur auf wenn der kraftschluss zwischen motor vorhanden ist . . . sprich kupplung getreten oder gang draussen unds is weg . . . un wenn der gang drin is un man die kupplung auch nur minimal hochkommen lässt ists sofort wieder da
haben vor 2 wochen die kupplung inkl. automat und drucklager gewechselt falls das als angabe hilfreich is aber es is erst seid heute un war vorher nicht
weiß da vllt einer weiter ? oder hat ähnliche probleme ?
mfg max
Moin,
das wird das getriebe sein. Symthome sind ähnlich wie sie bei mir waren.
Guckst du hier: http://www.lupotreff.de/forum/t/10203
Wird nicht ganz billig der spass. Ich habe über beziehungen im austausch 1200 euronen hingeblättert.
SpeedyDriver90
hab nachher termin inner werkstatt von nem freund von meinem vater . . . der schaut sich das mal an . . . aber neues getriebe is nich . . . abwrackprämie sei dank gibts genug ordentliche schrottlupos auf deutschlands schrottplätzen . . . hab auch langsam keine lust mehr auf das dingen . . . geht der reihe nach alles kabutt obwohler erst 50t km hat . . . möglicherweise iser demnächst bei mobile zu finden . . .
Was ist daraus geworden ?
SpeedyDriver90
getriebelager strack . . . generalüberholtes austauschgetriebe is reingekommen
#6 - 12.05.2010lupo geräusche am getriebe vw lupo kupplung klappert kupplungsgeräusch lupo kratzgeräusche kupplung vw lupo komische geräusche vom getriebe beim lupo komische geräusche aus getriebegegend getriebe surrt polo6n2 getriebe unabhängig geräusch klappergeräusch vom getriebe vw lupo 1,0 polo 6n2 automat drucklager lupo klappert im getriebe lupo 1.0 geräusch kupplung getriebe kratzgeräusche bei vw lupo getriebe scheppert am lupo vw lupo kupplung klackert lupo komische geräusche im getriebe getriebe pfeift vw vw lupo geräusch vorner links &oq=&aqi=&fkt=&fsdt=&cqt=&rst=&htf=&his=&maction=&sa=2&q=lupo komisches geräusch beim starten lupo geräusche abhängig geschwindigkeit
