Hallo liebe Lupo Fans ![]()
hab da mal eine frage!
habe beim fahren ein summen dabei das lauter wird wenn ich bei 100kmh ankomme...
habt ihr das auch?
wenn nicht was könnte das sein?
summen..oder mehr ein pfeifen ?
das kann auch pfeifen sein wird ab 60kmh immer lauter
ja sowas hat mein lupo auch... wenn es das gleiche geräusch ist kommt das von den spannrollen+riemen+luftfilter... sind viele faktoren... aber eig. hör ich das bei extrem vielen lupos
also ist das normal!?
danke
also meiner summt bzw pfeift nicht ![]()
ich hab nicht gesagt bei jedem lupo... ich meinte auch eher damit das es ein normales motor-arbeitsgeräusch ist
wenn es ein lautes summen ist und es von hinten kommt dann ist das die benzinpumpe, ist anscheinend normal, haben mehrere
habe das summen auch hört sich an als wenn es von vorne rechts kommt das kommt aber erst ab 50kmh überlege ganze zeit was das sein könnte hoffe aber auch das es normal ist wie es scheint
Jeder Lupo hat eine Benzinpumpe...
Das haben alle! Jeder Lupo hat eine Benzinpumpe...
Ich korrigiere "Benzin- oder Dieselpumpe" und das ca. 80 % aller Lupo's die hinten haben, auch die Threaderstellerin! ![]()
Ich habe dieses Summer nicht.
Auch eine benzin Pumpe habe ich nicht.
AHbe ich was Falsch gemacht?
neee so wie im video ist es nicht würde ja ein video machen aber denke das bringt nichts weil es kaum hörbar ist wie gesagt taucht so ab 50kmh auf
werde mal ein mechaniker mitnehmen auf probefahrt mal sehen
