Hallo zusammen,
als in sachen Autos, technisch wenig bewanderter Forum-Neuling, wollte ich gleich mal eine dumme Frage loswerden
Ich habe einen Lupo 1.0 MPI aus dem Jahre 2002 bei dem ich feststellen muss, ob dieser über ABS verfügt oder nicht. Bisher habe ich folgendes gemacht:
- Handbuch durchgeblättert (steht zwar was von ABS, ist aber allgemein für alle Lupo-Modelle beschrieben)
- Kontrolleuchte gesucht, gefunden aber ohne Funktion
- In Foren versucht einen Hinweis zu finden
OK, Handbuch kann ich abhaken, nichts drin. Das Feld für die Kontrolleuchte, ist denke ich mal, bei jedem Lupo vorhanden. Glaube kaum, dass VW unterschiedliche Instrumentenfelder für jedes einzelne Auto baut. In Foren ist oft davon zu lesen, dass ABS nur optional in den Lupos verbaut worden seien soll. Auf anderen Seiten steht wiederum das Gegenteil (Serienmäßig)
Ich meine, mal diese Anzeige bei mir leuten gesehen zu haben, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen. Im Handbuch steht drin, dass wenn keine Lampe leuchtet ABS defekt sei und ich mit normaler Bremskraft fahren würde. Stuzig macht mich auch, dass ich im Sicherungskasten auch eine solche, an der entsprechenden Stelle habe (Position 8), was ja wieder für ein vorhandenes ABS sprechen würde.
Wissen muss ich das, weil ich die Radlager hinten und die Achsgelenke vorne tauschen und der Teileliferant dementsprechend bestellen muss.
Weiß da jemand Rat, wie man das sonst noch rausfinden kann?
Ganz einfach - Einsame Landstraße und Vollbremsung machen XD
Blockieren die Räder = kein ABS
Stottern die Räder = ABS (das eingreift)
Ne, Scherz ^^ Sollte man im Motorraum doch am ABS-Steuergerät erkennen können oder?
ich "glaube" beim 50PSler wars nicht serie.. jedenfalls 02 nicht...
Aber schau doch einfach mal wohin die bremsleitungen laufen.. wenns in diesen ABS block laeuft haste wohl eines.. wenn nicht.. dann nicht
wenn du die bremsmethode nimmst.. machs auf nen parkplatz oder so wenns feucht is
Wie gesagt, wenn man dem Handbuch glauben schenken kann und ABS defekt ist, könnte man diesen Test leider nicht machen.
Zitat:Sollte man im Motorraum doch am ABS-Steuergerät erkennen können oder?
Da wäre ich für ein Bild dankbar, da ich weder eine Ahnung habe wie das aussieht, noch wo genau im Motorbereich das zu finden ist
meiner hat leider kein ABS obwohl ich es mir letzten winter mehr als gewünscht hätte
hatten uns 2 x gedreht
Schoen das du deinen eigenen Aufwand moeglichst gering haelst. Haettest deinen Motorraum doch auch ma fotografieren koennen.
Aber ich will ja ma nicht so sein. Hier der silberne Kasten ist das Objekt der Begierde...
so und jetzt is ruhe...
@ eightyone Vielen Dank noch mal für die schnelle Antwort
Aber ein "Mach doch einfach mal ein Foto von deinem Motorraum, dann können wir dir weiterhelfen...", hätte es auch getan. Man muss ja nicht gleich ausfallend werden
Sooo, habe jetzt noch mal nachgeschaut und kann dank eightyone sagen, dass ich kein ABS habe. Danke noch mal an alle, die geholfen haben.
Hier das Beweisbild :
