Hello Gemeinde,
Als ich heut auf dem Parkplatz mit dem Lupo meiner Freundin stand, und ausgekuppelt habe , hörte ich im Leerlauf ein rasselndes Geräusch, das aber wieder verschwindet wenn ich die Kupplung drücke.
Hab jetzt schon einiges gelesen über die Sufu aber irgendwie war nichts richtiges dabei, da mein Geräusch nur im Stand / Leerlauf auftritt und nicht während der Fahrt bzw wenn ein Gang eingelegt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen? :(
klingt schwer so als wäre deine kupplung platt.
will ja nichts falsches sagen aber so weit ich weiß ist das dass typische anzeichen dafür ![]()
Kupplung....
Dein Kupplungsbelag wird noch ausreichend sein.
Entweder haben sich Distanzbolzen in deiner Kupplung Verabschiedet oder eine Dämpferfeder von der Kupplungsscheibe hat sich verabschiedet.
Da wirst du wohl nicht drum rum kommen eine neue Kupplung zu verbauen.
Angaben sind ohne Gewähr
Ferndiagnose ist schwer aber hört sich alles danach an...
kupplung ist das nicht direkt.... eher nur das ausrücklager.... aber da glaub ich nicht dran ich sage es wie es bei mir und vielen anderen war und ist... du hast einen lagerschaden am getriebe.... entweder getriebe alle lager instandsetzen oder ein tauschgetriebe reinbauen kosten bei beiden fast gleich... bewegt sich bei ca. 800-1200 euro jenachdem ob du deine kupplung gleich mitwechseln lässt
und sei beruhigt du bist nicht der einzigste beim lupo zählt das getriebe als verschleissteil genau so wie zb ein satz bremsscheiben. da die getriebe nicht unbedingt die besten sind
sicher Grochi?!
Das wäre doch aber auch wenn ein Gang eingelegt ist, oder?!
es ist ja nur wenn die kupplung nicht durchgetreten ist...
Wenn er Druck auf die Kupplung gibt, ist es ja weg!
Danke schon ma an alle, das letzte wollt ich natürlich nicht hören, trotzdem danke ![]()
Ich werd das in den nächsten tagen auf jeden fall beobachten, scheint auch erst ganz leicht bzw sporadisch aufzutreten, war grad noch ma unten am jetzt kalten auto und hab ihn laufen lassen und gehorcht, jetzt war nichts zu hören... Hoffen wir mal das Geräusch,sich Zeit lässt bis es wieder kommt, bzw werd ich morgen mal selbst mit dem lupo fahren und horchen.
sicher Grochi?!Das wäre doch aber auch wenn ein Gang eingelegt ist, oder?!es ist ja nur wenn die kupplung nicht durchgetreten ist...Wenn er Druck auf die Kupplung gibt, ist es ja weg!
Aktvkohlefilter wo das Ventil gearbeitet hat ![]()
ne wirst es ja sehen was es ist... ![]()
ich bleib bei Kupplung ![]()
hab genau das selbe meiner macht es nur wenn er warm ist im leerlauf wenn ich stehe und wenn ich kupplung wieder durch drücke ist es weg
bei mir rasselts scho 50tkm aber läuft ohne probleme
Hab auch so ein rasseln ! Hab mein auto gestern abholen lassen weil ich die kUpplung platt gemacht habe durch tiefbau im verschneiten wald.
Und da hatt er auch geklappert, egal is jetzt auffer bühne und wenn die alte kupplung raus ist die neue drin dann sach ich ma bescheid ob das ausreichte mein klappern zu beseitigen.
nur der satz geräusch da wenn kupplung gekommen ist und geräusch weg wenn kupplung getreten ist kommt mir eben sehr sehr bekannt vor....
Also bei mir war das rascheln wo anders her..
Hab mein auto grade abgeholt es waren eindeutig die federn die auf der kupplungscheibe sind.
2 davon waren teilweise zerschmolzen teilweise gebrochen. Die komplette kupplung verrust und verbraten.
Jetzt raschelt nix mehr und er fährt sich wie ein neuwagen *happy*
also lieg ich doch nicht so daneben ![]()
naaa mal sehen wer recht hat Groschi ![]()
Also bei mir war das rascheln wo anders her..Hab mein auto grade abgeholt es waren eindeutig die federn die auf der kupplungscheibe sind.2 davon waren teilweise zerschmolzen teilweise gebrochen. Die komplette kupplung verrust und verbraten.Jetzt raschelt nix mehr und er fährt sich wie ein neuwagen *happy*
Also die Probefahrt ist laut mechaniker ohne komische geschreusche ect. abgelaufen bei mir war aber klar das es die kupplung war denn die hat man gerochen ^^
Und das rascheln hat mich echt beunruight aber als ich die scheibe gesehen habe war mir klar woher und jetzt is alles paletti die heimfahrt war toll nur das ich ihn fast abgewürkt hab beim anfahren bin halt kein neuwagen feeling gewohnt
wenns schon wieder das getriebe gewesen wäre hätt ich glaub ich mehr als 260€ bezahlt was ein glück war es nur die " kupplung "
