kein leerlauf
gaston
gaston's
Guten Morgen zusammen,
immer wenn Lupina (AUC)an der Ampel steht geht sie aus was kann das sein.
Beste Grüße
gaston
gaston's
ab schon verstanden..... ich schau erstmal mal was vcds sagt.....
hatte das ja schon mal mit dem AKQ, wird wohl die Dk-steuereinheit sein.
gaston
gaston's
Die vcds Glaskugel hat folgendes ausgeworfen,siehe Foto unten.
Dk-steuereinheit scheint in Ordnung zu sein......
blacklupo 1.11.25.jp
Na dann raus damit und Neuteile einbauen.
Beim AGR-Ventil würde ich keine Experimente machen und nur das Original verbauen.
Ist beim ahw-shop gerade günstig
  • gaston
    gaston's
    Hat das auch vielleicht mit dem schleichendem Wasserverlust zu tun?
    Bei 70 km Fahrt liegt der Wasserspiegel vom Maximum aus minimal unter dem minimum.
    Kann man abdichten wenn das Ventil undicht ist?
    An welcher Stelle wird die Undichtigkeit oft festgestellt?
    Einfach den Kühlkreislauf abdrücken.
    Wapu, Verbindungsrohr Wapu zum Thermostatgehäuse, Thermostatgehäuse, Kühler, Kühlerschläuche.
    Das AGR-Ventil wäre das Letzte, wo ich eine Undichtigkeit suchen würde.
    Das AGR-Ventil für den AUC ist übrigens z.Zt. bei der VW Stein-Gruppe gerade für
    einen Superpreis (115,64 Euro) im Angebot (noch 10% billiger als bei Classic Parts direkt)
    =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Antworten erstellen
