Hallo Lupo3L-Freunde,
sofort nach dem täglichen Erststart geht der Motor wieder aus.
Erst nach mehreren, längeren Anlassvorgängen springt der Motor an.
Dann ist mit ihm alles den ganzen Tag über normal, bis zum nächsten Morgen ![]()
Schon länger lässt sich der Motor in Schaltstufe STOP überhaupt nicht mehr starten. Es wird dabei die Gangstufe 5 angezeigt. In Gangstufe N verhält sich der Startvorgang wie oben beschrieben.
Hydraulik-Ölstand am Gangsteller ist i. O.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, führte ich eine Grundeinstellung durch.
Dabei fiel die Spannung am Kupplungsnehmer mit 2,3V anstelle 1,9V auf.
Um von 2,3V auf 2,0V zu kommen, musste die Einstellmutter am Kupplungsnehmer bis zum
Gewindeende gedreht werden.
Die Routine der Grundeinstellung brach daraufhin immer wieder ab.
Motorstart war erst wieder nach Verstellung der Mutter am Kupplungsnehmerseil auf 2,3V möglich.
Aufgefallen ist mir außerdem, dass der Kupplungsnehmer trotz abgestelltem Motor und gezogenem Zündschlüssel pulsartig das Zugseil spannt u. entlastet  ![]()
Mit freundlichen Grüßen
Fred
ich habe mittlerweile, um den richtigen Spannungswert von 1,85V durch Verstellen der Seillänge des KNZ zu erreichen, es war offensichtlich zu lang, dort eine geschlitzte Distanzhülse zwischen Einstellmutter und Abstützung eingefügt.
Seither startet der Motor bei Außentemperaturen oberhalb 15°C sofort und stirbt auch nicht ab. Die Schaltvorgänge des Getriebes erfolgen problemlos. Auch das Kupplungsverhalten ist einwandfrei.
Dagegen bei Außentemperaturen unterhalb 15°C muss mehrmals der Startvorgang wiederholt werden, bis der Motor endlich startet und nicht mehr abstirbt.
Was ist hierbei der Fehler?
Fred
..um den richtigen Spannungswert von 1,85V durch Verstellen der Seillänge des KNZ zu erreichen, es war offensichtlich zu lang, dort eine geschlitzte Distanzhülse zwischen Einstellmutter und Abstützung eingefügt.
