Hallo Leute,
habe heute über ebay meine Pumpe mit Riemenscheibe bekommen 73,00 Euro.......
Habe aber bemerkt wenn ich an der Riemenscheibe ziehe und drücke das da ca 2mm spiel jeweils ist....ist das normal?
Klasse,Danke
K
Welchen Ring 23 oder 5a brauche ich für den Druckschlauch an der Flügelpumpe,siehe Bild....
mit Klima
oder gar keinen ....steht bei beiden kein AUC Bezug?
Du hast doch den Dehnschaluch 6N1422893N mit Hohlanschlussschraube am Pumpenmodell III auf Seite 194 des RLF.
(Druckleitung Teil 12 mit Hohlschraube)
Also brauchst du doch wohl 2 x Teil 23 + Schraube 22 (Anzugsdrehmoment 30 Nm).
Danke...
siehe Bild
aber welche Hohlschraube,hier sind zwei angegeben mit verschiedenen OE Nummern
Bei den Ringen das gleiche aber da brauch ich wohl beide jeweils mit verschiedenen OE Nummern
Bei il-cats ist nur der Dichtring N 013 848 7 aufgeführt und nur eine Hohlschraube die WHT 001 799....
Teil 22 => Schraube 1J0 422 269 B wurde ersetzt durch WHT 001 799
Teil 23 => Dichtring 16X22 N 013 848 6 wurde ersetzt durch N 013 848 7
Und bei allen Hohlschrauben braucht man immer 2 Dichtringe ( 1 vor und 1 hinter dem "Auge" vom Schlauch)
s. auch Teil 6 in der Zeichnung N48-0148 auf Seite 198 des RLF
Danke
Kann man die alten Hohlschrauben wiederverwenden?
Kann man - wenn der Seckskant noch nicht vermurkst ist und die 30 Nm verkraftet.
Danke
So,habe die Servopumpe gestern eingebaut,hat alles geklappt die Lenkung ist jetzt schön leicht,kein Ächtzen mehr beim einschlagen.....herrlich.
Dir Moandi nochmal ein Dankeschön für Deine Hilfestellung
