ABS Lampe leuchtet und hat verbrennungsaussetzer vcds
gaston
gaston's
ABS Lampe leuchtet aber nichts im FS abgelegt worden.
Mal war sie während der Fahrt aus...dann mal wieder an.
Und anscheinend hat er sporadische Verbrennungsaussetzer auf einem Zylinder
Was tun sprach Zeus
Kann ich mit vcds irgendwas überprüfen?
gaston
gaston's
Keiner Zuhause?
Ein bisschen musst du schon noch selber machen, wenn dir VCDS schon sagt, dass es Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 4 festgestellt hat. (z.B. Zündkabel, Zündkerze, Einspritzventil prüfen.)
  • Fehlerspeicher Bremsensteuergerät auch ausgelesen?
    Ansonsten poste mal das komplette Protokoll von einem VCDS-Autoscan.
  • gaston
    gaston's
    Danke.....
    Ich war gestern in der Motorelektronik Jetzt war ich in der Bremsenelektr.siehe foto
    Drehzahlfühler vorne links ists wohl
    teil wird bestellt
    Daann geb ich dem kleinen erstmal neue Kerzen
    Wenn die Karre ABS hat, vielleicht ist der ABS Rotor, die Scheibe mit den Längsschlitzen an der Radnabe vom Bremsstaub und evtl. Molykote von undichter Antriebswellenmanschette total versifft ?
    Die ABS Sensoren könnten es auch sein. Ich hatte mit den Sensoren bisher keine Probleme, aber ich habe Lupina auch neue Radlager und neue Radnaben gegeben sowie auch die Antriebswellen mit neuen Manschetten und neuem Fett gemacht.
