Hallo Leute,
bei mir an der Fahrerseite ist die Fensterkurbel kaputt. Jetzt war ich gestern bei uns im Tuningladen und der Typ meinte das es keine Alu-Fensterkurbeln für den Lupo gibt?! Habt Ihr denn welche verbaut oder wisst Ihr wo ich welche her bekomme? Auf die Standard-Kurbeln habe ich nämlich keine Lust, aber wenns wirklich keine gibt, muss ich die ja halt nehmen. Könnt ihr mir da wohl helfen?
Viele Grüße
Carlo
klar, gibt schon welche...aber alles rotz! nimm lieber wieder die originalen
ganz so stimmt das nicht ..es gibt durchaus gute Kurbeln ...
rotz war damit gemeint, dass es meiner meinung nach total beschissen aussieht...aber über geschmack lässt sich ja streiten
Okay wenn sich das auf GEschmack und Gefallen bezieht gebe ich dir recht .. dem einen gefällt es dem anderen nicht .. ich mag die Originalen nicht so .. daher aber ich habe auch sonst noch einiges an Chrom im Auto ... Geschmacksache ... grins !
nur glück, dass nich jeder den gleichen geschmack hat, sonst würde ja jeder gleich rumfahren
@wolf
genau so hab ich sie mir vorgestellt und ich finde, dass das eigentlich viel besser als die originalen aussieht. Wo hast du die her? Wie hast du das mit der Türabdeckung geregelt?
also du wirst es nicht glauben ..ich habe sie von Ebay .. (wääähh)
wenn du vor deiner Tür stehst und schon einmal die Kurbel abgebaut hast wirst du sehen das dahinter auf dem Zapfen eine Plastikmuffe sitzt die den Abstand zur Verkleidung regelt und das Kurbelloch abdeckt. Diese Hülse ist auch nur geklipst und muß bei diesen Chromkurbeln ab .. böses falle weil sich hinter dieser Hülse ein großes Ovales Loch auftut .. dieses wird nicht durch die Kuebel ganz abgedeckt .. das ist der scheiß. ich bin hingegangen habe mir eine große dicke (ca. 5 mm) Unterlegscheibe genommen. Die habe ich probeweiese davor gehalten ob sie alles abdeckt und ob der Zapfen da noch durch geht. Paßt ! Die habe ich poliert (Weil war eine Alu.Unterlegscheibe) als sie dann hochglanz hatte habe ich sie mit klebeband ausgerüstet und einfach an die Tür geklebt. Dann die Kurbel mit minimalen abstand davor. Die Kurbel wird mit Imbusschrauben auf den Zapfen befestigt also ist sie beweglich .. daher kannst du alles einstellen. und verbaut siehst du es ja wie es aussieht ..zudem kannst du dir das Sonntag gerne anschauen und maß nehmen !
Also ich weiss nicht wie das ohne die Unterlegscheibe aussieht, aber ich finde wolfs Lösung recht elegant.
Will mal einer ein Foto hochladen ohne Abdeckung? nur damit man mal sieht wie es ohne aussieht
MFG
Lupo_Billy
habe leider keins gemacht .. und wieder abbauen geht farnicht weil verklebt !
ich werde es mir auf jeden Fall am Sonntag bei Dir anschauen, ist doch wohl klar mal schauen, ob ich auch welche bei iiibäääähh kriege
MFG
Lupo_Billy
nich schlecht deine lösung, aber ist etwas zu groß oder? wer die möglichkeit hat, etwas auf einer drehmaschine zu machen hat die besten karten was sauberes und passendes zu drehen
ich hab sie mit einem teil aus der vorhang abteilung montiert ! das ist irgend ein teil für vorhangstangen ! dann noch ein loch durch die kurbel gebohrt damit ich sie an den origanbefestigungen schrauben kann,denn die madenschrauben find ich rotz,hält nicht so richtig !
genau das problem besitze ich jetzt seit dem letzten wochenende auch ...
sieht total schrecklich aus mit dem loch dahinter
Hallo! Gibt es für den Lupo kürzere Fensterkurbeln? Brauche dringend welche. Habe neue Doorboards und jetzt lässt sich das fenster nicht mehr kurbeln, weil diese am Doorboard hängen bleibt ;(
Haha geil nein elektrische Fensterheber kommen nicht in Frage - zu teuer.
habe welche gefunden, die werde ich mir wohl holen:
http://www.ebay.de/itm/261118794910?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
werden noch schwarz gemacht & gut.
Hallo Leidenskollegen bin auch bei der zweiten Kurbel angekommen wird auf dauer ein teuro Spass . Deshalb nach ein bischen grüpeln jetzt die Lösung um Euro´s zu sparen und die defekte Kurbel wieder instandzusetzen .
Es funzt wieder ...............
Gruss aus dem Spessart
riccolino
Wie hilft mir das jetzt weiter riccolino?
moin zusammen!
Also als Abdeckung würd ich mir was drehen... Kann ich eh auf der Arbeit machen, mein Chef is echt cool, was das angeht... Türpins mach ich mir dann auch demnächst! Fotos folgen...
Mal was anderes.
Wie bekomme ich die Kurbel los? Nur Abdeckung runter und dahinter ne Schraube lösen? Ist es echt so banal?
Genau, du schiebst die Blende vorne einfach vom Kurbelkopf weg und dahinter ist die Schraube - fertig. Nicht banal, intuitiv!
doch banal... Dankeschön!
Weiß jemand von euch, welches Gewinde die Türpins haben?
Hab heute einen abgemacht, aber das Gewinde ist zu tief drin... Oder ich muss es am Gestänge messen... Was ein Stress...
EDIT:
Vielen Dank nochmal! Das mit der Kurbel hab ich heute gerichtet! War ja doch ein Klacks...
Die Türpins sollen wohl ein M3,5 Gewinde haben... Wird morgen auf der Arbeit getestet und nachgebaut...
vielleicht fräs/feile ich mir ja noch ne Kurbel aus Alu und lass die dann Candy Red eloxieren... Sieht bestimmt geil aus... Was denkt ihr?
