Kurze Frage: Bisher hatte ich in meinem Loop immer vollsynthetisches Öl. Am Wochenende mach ich wieder mal nen Ölwechsel. Hab das gestern beim Grillen angesprochen und ein Bekannter (selbst Automechaniker bei VW) sagt zu mir: Wieso Vollsynthetik, Halbsynthetik reicht auch voll und ganz (also ein 10W40)
Ich hab nen 75ps 1.4 16V. Was nehmt ihr für Öl?
Grüße
Alex
Ja klar reicht 10W40 völlig aus! Ich empfehle dir das von Liqui Moly , kostet 33euro 5Liter, ist aber super Zeug.....
Jupp bekommt meiner auch!
Danke!
Ich hab halt immer das genommen, das von Haus aus drinnen war, als ich ihn gekauft hab. Und das war was Vollsynthetisches von Castrol.
Von Liquimoly gibts a 10W50 und ein 10W40 mit Graphit. Sollte man Graphit als Schmierstoff überhaupt in den Motor tun? Hinterlässt das keine Rückstände? Verbrennen tut es ja nicht wirklich.
Grüße Alex
Ja dieses Graphit macht ja das ÖL so grau, man könnte denken, es wird recycled, aber das zeug ist echt gut, der Motor läuft ruhig, und geschmeidig.... ![]()
kurze zwischenfrage.... kann man auch von halbsynthetik auf vollsynthetik beim ölwechsel gehen?
Sodala ich greif das Thema nochmal auf.
1,4 16V 55KW 75PS BBY
welches Oel?
gruss
welches Oel?
gruss
Bei mir ist schon immer 0-w30 drin und ich bin bestens zufrieden damit.
Cuploop
Morgen !
sage auch nur Liqui Moly habe mir gestern nen Liter geholt 10w 40 ! Bin voll zufrieden !
mfg crov
man siehe da: http://www.lupotreff.de/html/forum.../6150.html
Oh, danke schonmal fuer die zahlreichen antworten.
Hab wohl vergessen dazu zu sagen das es mir in erster Linie um die
öl viskosität geht.
Habe mittlerweile auch mal in der Anleitung nachgesehen und auch dort erwaehnen sie kein Wort darueber.
@ odi, diese Normen sind mir fast egal. Ich fahre in all meinen Fahrzeugen in der regel produkte aus dem hause Castrol. Und diese erfuellen in der Regel solche Normen immer ![]()
gruss 81´
gut, aber ich habe die erfahrung gemacht dass man einfach viel mehr minerailisches öl nachfüllen muss als vollsynthetisches...:O
olli
viskositaet meint 10w-40 oder 5w-40
reinkommen wird wohl teilsynthetisches. Nachfuellen muss ich bis jetzt noch rein gar nix.. 10tkm gefahren. und stand sind so 1-2mm unter max also noch ueber 3/4 des messbereiches voll ![]()
ich weiss was viskosität meint.
ich kann aber nur aus eigener erfahrung reden...
vorher war vom vorbesitzer noch 15-w45 drin
olli
OK ![]()
mineralisches kaeme fuer mich so oder so nicht in Frage, und vollsynthetische kosten meist erheblich mehr. Klar moecht ich das der kleine lange lebt aber man kanns auch uebertreiben. Daher denke ich ist ein teilsynthetisches ein guter Kompromiss. Vorallem da ich ja auch keine Discountmarktoele reinkippe ![]()
Also bis jetzt bin ich so auf der Tendenz 10w-40....
ich würd auch nie so ein billig öl rein kippen. ich bezahl jetzt fürn liter castrol 5-w40 so ca 12€ aber es hällt sehr lange.
find ich ok...
olli
wenn es markenqualitaet zum discountpreis sein soll:
und fuer diesel hab ich noch 2 liter zum spezialpreis:
ich denke auch, mit 10w-40 macht man nichts verkehrt.
mein alter ami soll laut chrysler 0w-30 bekommen.
hallo erstmal bin neu hier im forum ![]()
meine freundin fährt nen lupo 1,4 weiß nicht was da von haus aus für öl verwendet wird aber der klackert ohne ende gerade im winter
kann man das 10w40 bedenkenlos verwenden? Und wieviel liter brauch ich denn von dem öl?
Gruß Flo
wie meinste "klackert"?
ich denke, dass das nicht unbedingt vom öl kommt.....
olli
DAs Klacker beschreibe mal deutlicher. ist es wenn er kalt ist? ist es immer ? wieviel KM hat er runter ?
wenn du nämlich pech hast, kanns nen lagerschaden sein...:O
olli
sagt ihr so leicht beschreiben...hm der hört sich manchmal an als wärsn diesel. Is echt schlecht zu beschreiben kanns auch nicht so wirklich deuten wos genau am motor herkommt da ich mich mit vw motoren leider nicht so auskenne dachte halt das ichs mal mit nem anderen öl versuche.
Wenns kalt ist, ist es am schlimmsten wenn er normale betriebstemperatur hat es das geräusch nur minimal laufleistung sind 117tkm wird im märz 4 jahre und ist fast nur langstrecken gefahren.
Aber macht sich ein lagerschaden noch anderst bemerkbar?
Gruß Flo
ist natürlich schwer sowas aus entfernung zu sagen....
wenn das klackerne geräusch bei steigener betriebstemeratur abnimmt dann vlt die hydrostöße.......
nur das Öl würd ich eigentlich ausschließen...
olli
ja an die hydros hab ich nämlich auch schon gedacht und deßhalb wollte ich eigendlich mal ein anderes öl versuchen vielleicht wirds ja besser!? Welches fahren den die 1,4l lupos vom händler wurde nämlich bis jetzt nur beim händler alles gemacht
gruß flo
nen 8V oder nen 16V? (60/75/101PS)
ich fahr in meinen jetzt ein 5W-40. Leider ist in der Anleitung nur die Norm angegeben die dein Oel erfuellen sollte. Von daher hast du eine eingeschraenkte aber freie Wahl.
aber ich denke du wirst auf ein 5W-40 oder 10W-10 rauskommen.
Gruss
P.s. da du das oel ja eh selber wechseln wirst, wuerd ichs glaub ich auch erstmal mit ner frische Ladung Oel testen.
isn 8V mein der mit 60ps
werds dann mal mit nem 10w40 versuchen vielleicht wirds ja dann besser
5liter kanister sollte ja reichen oder?
gruß flo
4 liter kanister wuerd reichen, aber die werden mittlerweile ja sauselten.
bei meinen waren 3.25L glaub ich,..
glaub der 8V hat wenn ueberhaupt nicht viel mehr.
wie viel es genau sind steht im handbuch ![]()
habe ein vw lupo 1,0 37 kw mpi motor wie viel öl fülle ich auf beim ölwechsel
auf und welches 10w40 steht auf den letzen ölwechel in der rechnung und wo finde ich die schraube an der ölwanne zum ablassen und sollte ich schwazschlammreiniger benutzen fahre jeden tag 60 kilometer auf arbeit
