Ruckeln beim Bremsen Lupo Princeton 999ccm
Lupo50PS
Lupo50PS's Lupo
folgendes zum Sachverhalt: neue Winterreifen neue Bremsscheiben und Klötze. Beim Bremsen ruckelt es! Das Thema wurde schon bei Arbeitskollegen angesprochen und es hiess es würde unter anderen Gründen daran liegen das die Schrauben zu den Stahlfelgen NICHT mit dem Drehmoment Schlüssel angezogen wurden. Oder was meint Ihr?
Kommentare und Ideen sind erwünscht.
Wenn es daran liegen soll, dann kann man das ja ganz schnell ändern!
glaube ich aber eher nicht
wer hat den die bremsen-teile gewechselt`?
und wie schmuggel sagt das mit den radschrauben kannste doch selbst ma flott nachpruefen.
das liegt garantiert an der neuen scheibe.
da bin ich mit zu 99% sicher. entweder is es ne billige oder sie is nich richtig montiert. sollteste sofort ändern sonst haste das immer bis zur neuen bremsscheibe.
problem bei billigen bremsscheiben ist das das material nich gut ist. das heißt, das wenn die bremse heiß ist und du dann durch eine pfütze fährst oder ähnliches, und das kalte wasser an die heiße bremse kommt kann es passieren das die bremse entweder an der stelle härtet und sich dadurch die bremse ab da unterschiedlich abnutzt oder das die bremse sich durch das abschrecken verformt und nicht mehr plan ist und wellig wird. da kann das ruckeln auch her kommen
    Normalerweise müssen die erst eingefahren werde. Das heisst auf den ersten paar kilometern (meistens sind so um die 300 angegeben) sollen Schockbremsungen vermieden werden.
    Das heisst wenn du neue Scheiben und Beläge hast, und an der nächsten Kreuzung voll in den Anker gehst, kann die Scheibe auch nen Schlag bekommen...
    Billy
    #6 - 18.11.2007bremsen ruckeln lupo princeton 1.4 lupo bremsscheiben drehmoment schlag bei kupplung - lupo 1,0l schlag bei kupplung bei bremsen, lupo 1,0l golf 4 , ruckeln beim bremsen bremsscheiben lupo 1.4 lupo schieberuckeln bremsscheiben wellig lupo golf 3 ruckelt beim bremsen lupo 3l ruckeln abbremsen ruckelt beim bremsen golf iv drehmoment scheibenbremsen lupo drehmoment lupo bremssattel vw lupo ruckeln bei bremsen lupo 1.4 radschraube drehmoment bremsen ruckeln vw lupo princeton tuning volkswagen lupo 1.4 tdi princeton ruckeln beim bremsen vw lupo ruckeln beim bremsen
