aus heiterem Himmel rollt bei mir hinten rechts der Gurt nicht mehr auf und geht auch nicht mehr rauszuziehen, ist also völlig blockiert. Hatte das schonmal wer. Macht es Sinn, dass ich bei der Kälte alles auseinanderbaue? Besteht eine Chance, das Zeug wieder gängig zu kriegen oder ist irgend eine Feder gerissen, so dass ich ne neue Gurtrolle brauche. Dann warte ich nämlich bis zum neuen Jahr, wenn ich wieder an Ersatzteile kriege. Brauche den Gurt nur eigentlich zu Neujahr...
Gruss
Olaf
da wird sich wohl der mechanismus verabschiedet haben...
und da solche sachen recht teuer sind (gibtz nur orig.), solltest du mal die leute fragen, die auf 2-sitzer umgebaut haben (wolf, K1x, usw.)...vllt haben die ihre sachen ja noch und brauchen sie nicht ![]()
Ich schaue gerne nächste Woche einmal nach ob ich hinten meine Gurte noch habe. Weil ausgebaut habe ich alle Seriengurte bei mir. Bin mir nur nicht mehr sicher ob ich sie eingelagert habe.
Das wäre nett, wenn Ihr mal schaut... ich habe diese hellgraue Innenausstattung (Bj. 00).
von welchen gurt redest du genau und welche Gurtfarbe hast du ? schwarz oder grau ? weil wenn dann habe ich nur schwarze Gurte !
Grau... schwarze stehen auch bei Ebay für 29 Euro Sofortkauf drin...
Wenn sich nix finden sollte, geht das natürlich zur Not auch, wäre aber nicht der Hit.
hi
habe alle gurte in grau in einem neuwertigem zustand
Danke... ich melde mich, sobald ich weiß, was kaputt ist...
P.S.
Heute war es etwas wärmer und ich bin etwas länger in der Stadt gefahren. Und siehe da, als alles ausreichend warm war, funktionierte der Gurt wieder! Ich werd das also mal beobachten. Ev. kann man da mir Kriechspray doch noch was machen.
Da (wenn überhaupt) bei dir der Gurt Roller kaputt ist, ist die Farbe des Gurtes relativ egal, denn den Gurt zu tauschen ist absolut kein Problem.
Der Gurt muss ganz abgerollt werden (wenn er ausgebaut ist muss er im Einbau winkel gehalten werden, sonst bewegt sich gar nichts).
Dann schiebst du den Kunststoff Stift heraus, der den Gurt auf der Rolle hält und ziehst den Gurt von der Rolle.
Den anderen Gurt rein, stift rein, aufrollen lassen, fertig.
ACHTUNG!:
NUR bei den hinteren Gurten machen, die Gurte vorne haben eine Sprengkapsel, die den Gurt schlagartig aufrollt!
Wenn die los geht ist das laut, stinkt und es besteht Verletzungsgefahr!
