Hallo Leute habe mal wieder eine Frage undzwar was für Spurplatten kann ich wohl hinten fahren ich habe eine Tieferlegung von 60/40 und Felgen in 15 zoll et 25 mit 195/45er Reifen! Ich möchte nicht ziehen oder so! Würde ich wohl ne 20ger pro Seite hinbekommen ich glaube es eher nicht aber ich hoffe auf euren rat und eure erfahrungen! Und wo wa gleich dabei sind zu welchen würdet ihr mir raten? H&R? Ich könnte viellcht morgen auch ein paar fotos von den felgen und dem absatnd machen so das ihr mir vielleicht besser weiterhelfen könnt!
Gruß Strasas
Einfach nachmessen  Und ich würde auch nur welche von H&R nehmen...
Hallo also ich könnte dir jetzt schon welche verkaufen von H&R mit schrauben!Allerdings nur 10mm Pro Rad.Hab sie selbst gefahren auf ein lupo!Bei intresse PN
Gruss
denk dran, dass du nicht unter ET 10 kommen darfst...
olli
Hab fast die gleichen verhältnisse wie du.
60/40 fahrwerk, 195/45/R 15 Reifen, Felgen ABER et 35.
vorne hab ich 10 er spurplatten also pro achse 20mm und hinten 20mm also pro achse 40mm. Ich musste nur kanten umlegen und minimal ziehen.
würde dir auf jeden fall H&R empfehlen, hab ich auch genommen!
Hi, Danke erstmal für eure Antworten werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lass und echt erstmal messen Das einzige was ich nicht möchte ist großartig ziehen!
Gruß Strasas
