Ich habe ein Problem mit meinem Lupo.
Die Klimaanlage funktioniert nicht bzw. springt nicht an.
Als ich einen neuen Kompressor einbauen lassen habe, wurde mir gesagt ,dass dort kein Strom ankommt und wenn man direkt Strom auf den Kompressor gibt die Klima kühlt. Der Schalter funktioniert, da der Lüfter anspringt, sobald man drauf drückt. Neu befüllt ist die ganze Anlage auch. Die beiden grünen 30A Sicherungen an der Batterie sind ok.
Wo könnte jetzt noch der Fehler liegen ?
Danke im vorraus
Magnetschalter? Wobei, wenn kein Strom an kommt?!
Magnetschalter ? Wo liegt dieser und was macht er ? Leider kenn ich mich mit der Klimaanlage nicht gut genug aus um das zu wissen.
Kann das denn sein das da nur irgendein Relais kaputt ist ? Weil angeblich bekommt ja nur der Kompressor keinen Strom.
Der sitzt am Kompressor und schaltet. Den hört man auch gern mal. Die gehen gern fest und dann geht auch nix los...
Magnetschalter?
Ihr diskutiert drann vorbei!
Problem ist doch ganz einfach der steuerstrom kommt nicht an der Magnetkupplung an
also musst du das kabel optisch prüfen und auch durchmessen ob es noch i.o. ist
ich hab dir leider keinen stromlaufplan als pdf gefunden, bei dem auch klima dabei ist musst zb zu vw fragen
Irgendwas mit Steuerstrom hat der von der Werkstatt auch gesagt hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen.
Habe mir auch das Selbststudium auch angeschaut und spreche da mal mit einem Bekannten von mir drüber, der ist Elektriker.
Welches kabel ist das denn genau ? Sind das die 2 Schwarzen die am Kompressor bzw an der Magnetkupplung ankommen ?
