Hi Leute,
ich habe ein riesiges Problem. Als ich am Freitagabend meinen Verstaerker im Kofferraum einstellen wollte habe ich bemerkt das die Filzabdeckung im Kofferraum feucht war. Als ich sie dann hoch hob um zusehen wo das Problem liegt stellte ich fest das sich ca. 5 Liter Wasser im der Reserveradmulde angesammelt hatte. Habe dann erst mal alles rausgeholt also die Anlage, Abdeckung und das Reserverad um alles trocken zu legen. Die Feuchtigkeit hat bis in Ruecksitze eingezogen...
Hatte jemand schon mal ein aehnliches Problem und weiss woran es liegen könnte?
Ich habe keine Ahnung wo das Wasser her kommt. Ich bringe den kleinen zum VW Haendler habe ja zum Glueck noch 4 Monate Garantie. Aber macht mir schon Sorgen, da ich ja nie irgendwas an der Karosserie gebohrt oder irgendwelche Dichtungen beschädigt habe.
Gruesse Patrick
Vielleicht ist die Dichtung der Heckklappe im oberen Bereich links und rechts der Bremsleuchte 'n bissel ausgeleiert, sodass sie nicht mehr mit Druck anliegt. Sollte aber eigentlich nicht passieren, solange noch 4 Monate garantie bestehen. bei mir war das nach 110000 kilometern der fall. vielleicht würde auch ne ordentliche portion hirschhorntalg helfen. aber wenn noch garantie drauf ist...(neid)
Das würd ich auch mal sagen, dass es an der Dichtung hinten liegt..... ![]()
Ist schweineteuer, ausser man hat noch garantie
MFG
Lupo_Billy
Fürwahr.
Das Problem liegt an den Dichtungen deiner Heckleuchten!
Schätze mal dass sie porös geworden sind! War zumindest bei
mir so! Musst nur einen neuen Rückleuchtenträger einbauen lassen
kostet ca 15€ und das wars dann!
Es kann aber auch an der Wischanlage liegen, das sich da ein Schlauch gelöst hat. Das Problem hatte ich schon mal bei einen Polo.
Eigendlich kann sich nichts in der Reserveradmulde sammeln dort sind Löcher die eigendlich sowas verhindern das sich das Wasser ansammelt.
@ fbinc
Aber der kloppt dir ja nicht die ganze Zeit Wasser da rein, ich meine der Tank is ja nicht groß, das würde man merken. Und wie du schon gesagt hast sind in der reserveradmulde Löcher. ![]()
@ Rabbit_Gti
Das kann ich mir nicht vorstellen das dadurch soviel wasser in den Inenraum kommt.
@ rico
Wie oft öffnest du denn deinen Kofferraum? Also wenn die Theorie von Rico stimmt, anscheinend nicht so oft.... ![]()
Ich tippe immernoch auf die Dichtung der Heckklappe.
Wetten werden noch entgegengenommen.......
ps: nagel mich nicht darauf fest, aber ich meine gelesen zu haben, dass die Dichtung der Heckklappe 160€ kostet.....
MFG
Lupo_Billy
naja wenn die analage drin steht is da nicht so viel mehr platz, also auch kein bedarf die die heckklappe zu öffnen, zudem hat sich ja, wie schon beschrieben alles unter der abdeckung abgespielt ![]()
Wasser im kofferraum? Hinter der stoßstange sind 2 entlüftungslöcher . sauber machen und schon kommt kein wasser rein. Stunde arbeit
Hatte ich auch mal aber bei mir kam es durch die 3te bremsleuchte als ich da mal ne Birne wechseln mußte habe ich die Dichtung nicht richtig wieder ran gemacht vieleicht leigt es da ran!
Lupo_Billy
ich habe 3 tage gebraucht mein Lupo zu entleeren!
da waren bestimmt 3 liter wasser!
also net so viel labern billy boy!
Lupo_Billy
also net so viel labern billy boy!![]()
Also ne enue Heckklappendichtung kostet um die 60 € plus Märchen und Kleber (rd. 15-20 &euro
Hiho
ich hab heute auch wasser in meiner reserveradmulde gefunden & Links hinterm Fahrersitz wars ziemlich feucht.(scheint in zu sein ^^)
Jetzt frag ich mich nur wo das her kommt. klar hab nen schiebedach naja ich kann sagen das ich das nicht über nacht /im regen offen hatte. Und dicht ist es soweit ich weiß schon.
Denke mal das das an den Rückleuchten liegt .Hab das Loch wo die Leitungen für die Leuchten durch gehen mal abgedichtet mal gucken vllt war es das ja .
Werde in ein paar Tagen mal berichten obs noch feucht ist oder nicht.
Meine Heckklappendichtung sieht eigentlich noch Recht neu aus ,daran wirds wohl eher nicht liegen
Naja bis die Tage
greetz
Tobi
kleiner nachtrag...
waren zum glueck nur die dichtungen der rueckleuchten.... jetzt ist er wieder trocken und dicht ^^
gruss patrick
Hallo Leute.. Ich roll mal das Thema wieder neu auf. Also bei meinem Lupo GTI tritt auf der rechten Seite im Kofferraum Wasser ein. Es kommt von oben weil sich vor dem stoßdämpfer (natürlich innen) immer eine kleine Pfütze bildet und das Wasser läuft dann hinunter und der Sitz saugt alles auf.
Hat das Problem schon wer gehabt?
Bitte um Hilfe!
ich gleube das loiegt am Regen.
Vlt sollte man den regen einfach abstellen...![]()
Ich habe auch Wasser im Kofferraum....aber ich habe das Problem ganz Getrixt gelöst.
Aber wie , das sag ich euch nur wenn ihr mir 1000.- auf mein Konto überweist![]()
Da ich meinen alten Loop ja geschrottet habe hab ich mir nun nen neuen gekauft... Und ich dacht noch iwas riecht komisch in dem wagen habe mir aber nichts dabei gedacht...
Als ich dann gestern meinen subwoofer etc einbauen wollte fiel mir auf das in der Reserveradmulde wasser steht un der Filz tepich von unten schon geschimmelt hat.. Hab die abdekung sofort rausgeschmissen jetz duftets wieder angenehm xD
Aber wie das wasser rein kommt weis ich immer noch nicht :(
Leckstelle gefunden !
Ich habe heute endlich, nach langer Suche das Leck bei meinem Lupo gefunden. Die Leckstelle ist relativ ungewöhnlich, unzwar ist eine Dichtnaht zwischen zwei Blechteilen eingerissen. Zuerst habe ich das Rücklicht und die Durchführungen für die Kofferraumklappe vermutet, diese Stellen hatte ich mit Dichtmittel abdichtet. Die zusätzliche Macke, der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage wurde schon reparariert. Aber es lief immer noch Wasser in den Kofferraum. Jetzt beim Wechsel der Bereifung wollte ich noch eine Sache ausprobieren. Ich habe die Innenverkleidung des Radkastens ausgebaut und einen Wasserschlauch genommen. Mit dem Schlauch habe ich den Radkasten ordentlich durchgespült und siehe da es lief Wasser in den Kofferraum durch eine kleine Ritze oberhalb des Stoßdämpfers. Der Radksten wurde von mir an der besagten Stelle im Radkasten gründlich gereinigt und mit gewöhnlichen Baumarkt Silikon abgedichtet. Der Riss in der original Dichtnaht ist von außen nicht zu erkennen, man muß schon einen Spiegel und eine Taschenlampe nehmen. Das Silikon ist eine gewissen Zeit angetrocknet, danach habe ich den Radkasten nochmal durchgespült, alles war trocken. Als Hilfe stelle ich auch ein paar Bilder ein.
